Проблема такая пришла эта маманя ко мне и было видно что перепаивали конденсатор 1000*16 по доп питанию 12 в. Выпаял все 4 измерил, 1 заменил запаял. До замены не запускалась. После замены кондеры дружно пустили дым и мать завелась. Теперь она запускается примерно на 1 мин и виснет, не ребутуется. Пост карта естессна виснет. Напруга на кондерах в норме - 11.8 в
сдох мост
Полярность часом не попутали кондеров? )
Так конденсаторы задымившие сменили или так осталось?)
задымевшие оставил ! полярность не путал
Ну так оно может и не удивительно, что мать виснет?...
Посмотрите еще раз внимательно, на асусах шелкография обозначающая полярность конденсаторов навыворот, не так как у людей.. Не спроста ж они задымили после перепайки.
Точно, сравнить полярность по другим конденсаторам на матери. Более адекватная проверка электролита ESR-метром.
на Asus мамках полярность наоборот от других производителей белым красится + !!
про Asrock, как филиала от Asus, тоже не забываем.
асус оригинальничает....полярности не те...теперь перестала запускаться пост карта на 00
может здесь еще глянете
Neadekvaten, настоятельно рекомендую изменить стиль изложения своих мыслей и описания поведения ремонтируемого устройства.
На форуме не приветствуется сленг и ненормативная лексика.
doomnik
