здраствуйте
вот купил мамку p5k pro,подключил.а она не запускается.запустилась она токо с 5 раза,после сброса биоса.но после перезагрузки опять не стартует.наблюдается "двойной старт".все компоненты вроде исправны.у меня подозрения на бп,с китайскими 350вт.подскажите в чем может быть пробблема?
Перенес в Песочницу.
Рекомендую привести текст в удобочитаемый вид, если хотите, чтобы Вам помогли.
Модератор (R)soft.
Непонятно: не стартует, или "двойной старт"? Поподробнее про процесс старта, подключенные к плате устройства (в т.ч. процессор, память, ...)
Но проще сразу в гарантию
старт выглядит так:
нажимаю кнопку включения
заграется индикатор питания,кулера крутятся,на экране черно
щелкает жеский диск,затем плата выключается секунды на 3,потом включается,снова щелкают харды
во время старта на экране ничего не отображается
в мануале прочитал,что ей нужен бп ATX 12V v. 2.0,мощностью не меньше 400 ватт.а у меня стоит 350 вт(power box)
мне кажется что в бп дело
Питания к материнской плате все подключены? (24-пиновый разъем и отдельный 4-пиновый)?
АТХ 2.0 - как раз про разъём 24 пина. Мощность (для запуска) непринципиальна. Но, разумеется, к приличной мат. плате и мощной видеокарте лучше купить качественный БП. Как говорится, "Дешёвый блок питания - такая фигулька, которая помогает решить проблему игромании одним махом" (с) кто-то
Видеокарта исправна? Спикер (динамик) к плате подключен? Ещё раз: какие процессор, память, видеокарта, винчестер, приводы, ... ?
Гарантия на плату есть?
все разъемы питания подключены.гарантия на мамку есть.
подключено к ней следущее:
-проц IP D 804
-озу 2 гб patriot(1 планка)
-видео radeon x700 pro
-2 харда
спикер кстати не подключен
P.S. При таком качестве сообщений автора тема явно претендует на конкурс юных гадалок.
Подключите спикер. Сообщите о результатах его работы (как пищит (различайте длинные и короткие писки), или не пищит вовсе) при включении.
Отключите харды от БП и матери, попробуйте запустить без них.
Найдите тестер (он же авометр, он же мультиметр), только пока ничего им не делайте
Почему-то мои телепатические способности подсказывают, что дело в видеокарте... поспрашайте у друзей/знакомых другую, лучше PCI.
сегодня отнес мать к гарантейщикам.они ее запустили.посоветовали купить бп помощнее(что было тутже и сделано) и проверить исправность проца и видяхи.
дома попытался запустить сам.и о чудо!ОНО заработало,правда не сразу и недолго.
запускал так:
отключаю бп
перемычкой сбрасываю биос
подключаю бп
жму кноу включения(в ответ тишина из спикера и темный экран)
затем жму резет
тут происходит "двойной старт" во втемя которого звучит один короткий бип.
плата стартовала,но возможно токо залезть в биос,при попытки же сохранить настройки в биосе,вместо ребута следует полное выключение.далее плата включа тся но никаких сигналов из спикера нет,на экране тоже.
плата запустится только если все проделать сначала.
мультиметр на готове
Если хочется самостоятельно возиться, то читать это и это - может чего-нибудь полезное прочитаете.
IP D - это, я так подозреваю, Intel Pentium D.
А вот что такое 804??? модель процессора?
Знаю Intel Pentium D 840, даже 805, имхо, промелькивал.... но вот насчёт 804 - даже не слышал. Может, чего не знаю?
Вот CPU support list для вашей матплаты. Вышеозначенного процессора (804) в нём нет.
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=242189 прочитай внимательно.
