Ноут не работал от сети, вскрыл его вокруг разъема питания почернело , проверил + с - разъема звонятся друг на друга, что дальше делать из за чего это может быть. Тему создал именно в песочнице так как только учусь.
По такому описанию проблемки можно предположить, что:
1. сгорел(и) элемент(ы) в непосредственной близости от гнезда. Нужна замена...
2. расшатанное гнездо ухайдокало плату. Теперь межслойное замыкание придётся выгрызать... Понадобится микродрелька/дремель или подобное и правильно посаженные руки. Гнездо нужно снять с платы, внимательно осмотреть дорожки, отчистить от "углей", не повредив "лишнего" и водрузить гнездо на место с применением смекалки.
Фотки нужны в общем...
Видно очень плохо, но похоже на вар.2... Можно попробовать обойтись без кромсания платы - отключить все дросселёчки от контактных площадок, ведущих к центральному контакту. Центр в плату не заводить, а сделать навесной монтаж к этим дросселям. Потом проверить на КЗ ессна.
...ложки нет
Добавил фотки
...ложки нет
