Привет всем. Пока есть возможность посидеть в Интернете на халяву решил узнать решение своей проблемы.
А проблемка у меня такая.
Ноутбук asus x50m на базе мат платы F5M
в один прекрасный день при подключении к usb портам каких либо устройств выдавали ошибку что устройство работает не правильно. переустановите драйвера и оно будет работать быстрее. Попытка переустановки драйверов не привела ни к чему, только к тому что после перезагрузки USB -шники вообще перестали работать.Попытка переустановить ПО не помогла. Все равно та же проблема. USb определяются в диспетчере устройств но работать так и не работают.
повторная переустановка ПО вообще меня конкретно убила. При установке драйверов на Аудио после полной установки, программа просит перезагрузить комп, перезагружаю, карточка не работает, в диспетчере неопределенное устройство появляется, обновляю драйвер на этом устройстве, оно находит драйвера аудио но по окончании установки драйверов выскакивает ошибка (синий экран) и комп перезагружается. После загрузки выдает окно "Система восстановлена после критического сбоя" или чето в этом роде.
Во многих форумах слышал про южные порта это что и с чем же их едят, если реально пришлите фотку платы asus f5m ноутбука где отмечено как они выглядят.
Спасибо что прочли сообщение. Заранее благодарю за помощь.
всю инфу можете присылать на
И что вы хотите увидеть на фотке ? Как выглядит южный мост nforce4 go430 ?
Если хотите усб - несите в сервис и готовьте 200 у.е. , либо проще купить pcmci карту с портами.
