Уважаемое сообщество, помогите решить следующую проблему:
блок питания be quiet! Dark Power Pro P7 650W циклически перезапускается. Точнее, с довольно высокой частотой запускается и тут же выключается, потом снова запускается. Автомобильные лампы, подключенные на выходе в качестве нагрузки вспыхивают и тут же гаснут. Т. е. как-бы быстро мигают. БП издаёт звуки, похожие на негромкие щелчки.
ШИМ построен на CM6800. Супервизор PS232S.
Никаких коротких замыканий по вторичным цепям не обнаружено.
На осциллограмме на 13-й ноге ШИМ-а напряжение скачет с 11-ти Вольт до 14-ти. Т.е. это происходит циклически с новыми запусками блока питания.
После этого замкнул оптрон на горячей части, коммутирующий цепь питания ШИМ-ки. Проблема не решилась. Блок всё равно без конца перезапускается.
Заменил электролит в схеме питания ШИМ-а. Замер показал, что ёмкость старого электролита и ESR были в порядке.
Силовые полевики из платы пока не выпаивал. Просто проверил их на целостность внутреннего диода и на предмет отсутствия короткого замыкания.
Транзисторы раскачки были выпаяны и проверены.
Заменил ШИМ-микросхему. Результат нуль.
Большой электролит пока не проверял.
В чём может быть данная проблема? Силовые полевики?
Что удивляет: в дежурном режиме напряжение на большом электролите составляет 330 Вольт. После запуска поднимется до 360. Держится стабильно. Но насколько я знаю, в БП с AFPC это напряжение должно быть в районе 400-420 Вольт! Не работает AFPC? Или проблема может крыться в большом кондёре? Утром хочу его заменить.
Проверка, разумеется, была на начальном этапе выполнена. Завтра попробую методом замены. Может утечка в самом деле?
Ну может и такое. Сначала попробуйте тупо заменить диоды, если не чего не поменяется, меняйте кондеры керамику потом.
