be quiet! dark power pro 1000 - полечите по фотографии?
Привет.
Subj лет 5 проработал, потом стал включаться через раз, а потом в один прекрасный момент не включился вовсе.
Полез, в тырнет, нашел его типовые неисправности (плата 1 в 1 то или antec, то ли enermax, в общем, какой-то довольно распространенный вариант из не дешевых). Полез, нашел пухлый конденсатор, выдрал, плаял 2 на его место, т.к. нужной ёмкости не было. Вкючился и работал с пол года (видимо, пока не попухли другие ёмкости), потом утром при включении что-то внутри взорвалось, на фото внизу платы видно).
фото:
plus.google.com/photos/105753169692523029450/albums/5947236307642617153
Самому стоит связываться ? Емкостя -то поперепаиваю.. А вот что там рвануть могло?
Аватар пользователя Leviafan
шутник однако...
ну что можно сказать,... кондёры-кондёры и ещё раз кондёры
Аватар пользователя Bishop
За эту версию тот факт, что на соответствующей стороне корпуса бп вообще нет следов гари.
это как раз опровергает теорию "большого взрыва" от КЗ на корпус. Тут надобна диагностикЭ и гадания вполне можно прекращатьlol
...ложки нет
Аватар пользователя UAM
Там еще пара электролитов набухших.. поменяю, наверное, все, до сц, чтоб там меньше денег содрали
Скорее наоборот, накрутят за самодеятельность". Никто не любит "копаные" железки.
Так там пара кондёров уже висит на сопельках) А припаять так, чтоб видно не было - это не сложно)
Пишу, а сам думаю - как будто по гарантии относить собрался )))
Вообще-то, есть неписанное правило. При неудачном ремонте мастер должен стараться вернуть устройство в том же состоянии, в котором его получил.
История имела продолжение..
Блок был сдан на ремонт, за что была уплочена сумма приблизительно равная стоимости б/у блока ватт на 600-700..
Через 3 месяца работы под нагрузкой из 1й видеокарты приказал долго жить.. как и в первый раз, со светошумовыми эффектами..
Как и в первый раз, снизу образовалась горелость, в паре см от прошлого места..
Пойдёт, гад, на запчасти...
