Попытки спасти второе плече инвертора ни к чему не привели! Скажите пожалуйста, как использовать 2ве лампы вместо 4х на одном рабочем плече инвертора? В нерабочем плече снял все полевики! Как снять защиту инвертора чтобы он работал на 2х лампах?
Впояй кондёр в цепь питания ламп он и будет нагрузкой! Кондёр на 3КВ 27J, такой же как на выходах стоит. И будет тебе свет от двух ламп. Кстати они там попарно стоят можно заглушить одну лампу, а другие три будут работать. Потом проверь осцилографом должно при нагрузке быть 2КВ
Кстати что-то не дочитал твоё сообщение " В нерабочем плече снял все полевики!" для чего снял то? нет доноров? если лампы рабочие зачем всё усложнять? С высокого идёт сигнал через кучу резисторов так называемая ООС по ней ШИМ смотрит работать или нет, если нет полевиков 5707 то и высокого нет и ООС нет то и ШИМ будет уходить в защиту. Первое сообщение было по поводу мёртвой лампы.
Что-то вроде этого.
