помогите советом кто знает
бп от Epson CX4300 собран на SG6846
от схемы в data sheet отличается только необычной обвязкой второй ножки (FB)
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/116630/ETC1/SG6846.html
выход три провода: земля (черный) плюс (красный) и управляющий
неисправность: нет дежурного режима (напряжение на выходе прыгает от 0 до 40 вольт), принтер не включается .
Деталей в блоке мало, проверте все подряд. Сетевой конденсатор проверяли?
Вроде отремонтировал.
Из инструмента было: вольтметр и интернет.
напряжение скачет - это срабатывает защита в 6846, во всяком случае это единственное объяснение скачкам которое я придумал.
неисправной оказалась оптопара pc817,
назначение необычной обвязки второй ножки так и не понял. Есть вторая оптопара pc123 в холодной части БП подключена через тиристор и стабилитрон. Пока тыкал вольтметром и паяльником в плату БП почти наверняка спалил эту вторую оптопару, после чего напряжение скакать перестало, остался только скачок до 60 вольт на выходе в момент включения бп в сеть, но блок питания все равно заработал как только заменил pc817, принтер тоже заработал на этом бп.
На второй вывод SG6846 подаётся напряжение обратной связи для стабилизации выходных напряжений блока.
Рассмотрим действие обратной связи на примере схемы в даташите на 11 странице приведенного по Вашей ссылке.
Токи от выходных напряжений протекают по двум цепочкам.
1. 32V по R20, R21.
2. 16V по R19, R21.
Как видим на R21 будет результирующее падение напряжения при протекании двух токов. Это падение напряжения поступает на управляющий электрод микросхемы U3 типа TL431. Назначение этой микросхемы - регулировка тока через светодиод оптопары.
Допустим, что в какой-то момент выходные напряжения блока 32V и 16V изменились, например, увеличились. Следовательно увеличится и падение напряжения на R21. Это приведет к большему току, протекающему через светодиод. В результате увеличится его световой поток и фототранзистор оптопары больше откроется, что приведет к снижению напряжения на 2 ножке SG6846. Снижение напряжения FB приведет к уменьшению ширины выходных импульсов на 8 выводе, что, в конечном итоге, приведет уменьшению выходных напряжений блока.
При уменьшении выходных напряжений блока всё будет происходить наооборот, в результате длительность импульсов на 8 выводе увеличится, увеличатся и выходные напряжения блока.
Вторая оптопара в блоках обычно предназначена для реализации защиты по перенапряжению и КЗ. Тиристор в горячей части, по всей вероятности, для самоблокировки защиты. Ремонтом принтеров в основном не занисаюсь, поэтому редко сталкиваюсь с принтерными блоками.
Спасибо за ответ.
Теперь понимаю зачем вторая оптопара, это и была защита !!!
когда первая оптопара (которая регулирует выходное напряжение) сгорела напряжение поднималось больше 50 В, в этот момен и срабатывала защита (вторая оптопара) которая через дополнительную схему и транзистор (маркировка на нем 1p больше о нем ничего не знаю) соединяла вторую ножку (FB) на общий провод после чего БП довольно долго не включался (пока не разрядится конденсатор в цепи базы транзистора)
вообще я никогда не занимался ремонтом БП и вообще электроники, просто так вышло что нужно отремонтировать, пришлось разбиратся
Вот схема из datasheet и ручкой дорисовано то что обнаружено на плате, выходное напряжение 42 вольта
Всё верно, вторая оптопара от перенапряжения. При повышении выходного напряжения происходит пробой стабилитрона, что приводит к открыванию тиристора, ток через светодиод увеличивается и открывшийся фототранзистор подаст напряжение смещения на транзистор, который открывшись, уменьшит напряжение на 2 ножке, что приведет к резкому уменьшению выходного напряжения блока.
