Есть винт Fujitsu MPG3204AT-E.
Достался уже мертвым (не определялся в БИОС).
1. Выпаял и промыл циррус - все заработало.
2. Прогнал MHDD - бэдов нет.
3. Работал около месяца.
Пару дней назад при копировании файла винт подвис. MHDD показала что на харде полно бэдов. Важной инфы на нем не было, просто интересно можно ли что-нибудь сделать?
Если информации недостаточно, задавайте вопросы, буду отвечать.
поднять и помыть все микросхемы
под цирусом пропаять ещё проходные отверстия
Ну все-томикросхемы может и не к чему...а вот цирус снова придеться отпаивать и как сказал Baza, пропаять все под ним переходные отверстия...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
бывает и под флешиной бяка.
спасибо парни. Надеюсь циррус (вместе со всем остальным) очередной температурный удар выдержит. Отпишусь потом помогло или нет.
Мдааа... снимаю шляпу... Столько времени потратить на Фуджик... и все-таки врядли полноценно работать. Принимаю твои проблемы довольно близко - т.к. у самого лежит экземпляр. И еще один рядом уже накрылся. Это эпидемия. Понятно, что хочешь нащупать технологию надежного восстановления. но затрат не стоит IMHO
...была Тьма. зажги свечу.... и появились Тени...
Позвольте с Вами не согласиться...
Fuji были на границе 30-40 Гиг, когда свернули их производство ( кроме 2"5 бучных) Сейчас подержаный (в хор. сост) хард стоит порядка $30-40. Ремонт такой сложности выйдет в $20. Остается 10-15 енотов "чистой прибыли". Восстановить возможно получится надежно. А вот насчет дальнейшей работы кто даст гарантию? Только как "дискета" ? Разница то мизерная? а ответственность перед клиентом ? Лучше спать не Икая...
восстанавливать электронику на фуджах имеет смысл только для доставания инфы.
потом гарантию на работу фуджа давать проблемматично....хотя у меня есть в личном пользовании несколько восстановленных (без отпайки чего либо, технологию не выдам - слишком дорого далась) живут себе и живут
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Так чтож ему не подвиснуть... не подлечен то еще
В MHDD проводишь Еrase ,(если транслятор плетел), но всеровно проводишь Erase.
В лабе:
Очищаешь смарт, дефект листы-здесь надо выключить и включить винт(после етого надо пересчитать транслятор)
1.тест сервометок.
2.тест по физике.
3.тест по логике
Получаещь внт лучше чем был!
Хотя в лабе займет этио все очень много времени- а это геморно![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Можно в лабе очистить сиарт и дефект листы!
(но скорей всего не на долго т.к. если бэды физические пошли то лучше это винт использовать как дискету-умрет со временем полюбому)
перейти в Mhdd:
1 scan+erase
2scan+remap
И будет счстье
С УВАЖЕНИЕМ
легко! берем плату, суем в спиритус вини сутки мочем. далее несем её в ванну УЗ, пару циклов(ват на 50) в растворе щавелевой кислоты 1/10 с дистилированной водой. прогрев с флюсом типа EFD. и можно дату снимать. как они себя ведут после немоего ума дело! для себя: снимать пропаивать мыть ставить взад.
