Вообщем ситуация такая... вставил идеальный DVD диск в привод и автозапуска не увидел, но при этом ерзал он долго ! на кнопку выброса не реагирует ... иголкой в дырочку вышел. Перегрузил бук кнопка выброса заработала, но привод ничего не читает. Проскрипит, проскрипит и все, не нравятся ему диски. Что кердык приводу? Или тут где немного можно мощности крутнуть? Если да то где? Или почистить чем?
Бучный привод от обычного ничем не отличается, разве только размером... так что действия стандартны.... Но на мой взгляд, махнуть его и мозг не парить
чо-прям так сразу и умер?
эмиссия лазера обычно постепенно слабеет
может шлейф где переломился...
вот и я про что. Может и шлейф. Но чем найти наверное проще заменить?
Ну а смысл, время - это деньги, а возится с приводом ИМХО - легче поменять и спать спокойно
Я с вами согласен!
А бук-то привод видит?
--== Михаил ==--
да видит...
Грязь попала, а может "прокурили" - часто такие носят. Есть спрей спецуёвый для этого, для продува оптики(точно не помню название , ща под рукой нет, вроде ибупрофен или что-то в этом роде. В комментарии написано что для продуава оптики и точной механики).
Обычно помогает продуть. Маленький баллон стоит не так уж и дорого, меньше 200 рублей, заодно можно продуть всю оптику в имеющейся технике, по практике если эпизодически чистить оптику у приводов (Т.О. раз/два в год) - работает дольше.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
МДАСС
Aleexis писал(а)
e-apteka.ru/preparats/akrihin/brufen.asp
Должно помочь однозначно
ещё фенобарбиталом можно
А CD диски привод видит? Если нет, то это вряд ли лазер.
