интересует возможность просто найти определённые надписи.
ну там версию самого биоса, чипсет, имя мультика.
пробовал WinHex-ом чего-то видимо недопонял...
может сначала проконвертить надо, но в какой вид?
или приму урл на описание этого процесса.
иногда ничего даже искать не надо.
См. на идентификационную строку БИОСа:
12/22/2000-i815E-W83627-6A69RM4EC-00 (MSI 6337)
i815E - чипсет
W83627 - мультик
11/11/2003-ATIA3/M1535D-6A660PRAC-00 (PC Partner)
ATIA3 - чипсет какой-то от АТИ (точнее, Radeon IGP320)
M1535D - насколько я помню, это южник, хотя может по совместительству и мультяк....
12/28/1998-ITE8671-2A69JV3QC-00 (PC Partner)
мультик очевиден
Другое дело, когда ИД строка "кривая" и/или не содержит нужной инфы... И проблема может быть с видоизменениями мультиков (т.е. мультик-то мы может и подгадаем так, а его разновидность можем и не узнать так просто)....
Здесь-то все ясно. Если речь идет о Авардах, то надо просто распаковать файл БИОСа с помощью архиватора (знающему LHA - ВинРар подойдет). Получаем файл original.tmp (bios.bin или типа того). Иногда лучше воспользоваться MODBIN'ом... ну, или вычленить запакованный файл по статье Романа, т.к. не факт, что главный модуль БИОСа лежит внутри прошивки первым. Вот полученный файл и надо изучать, т.к. это основной модуль БИОСа.
Дежа вю. Кажется, я такой разговор пытался уже вести....
Аццкий ромбовод {:€
2 Root: А если мать не стартует?
Я обычно тупо просматриваю Lister-ом бинарник, или им-же модули после распаковки прошивки.
Сильно помогает AwardView Amibcp, Modbin & DmiConfig
Baza
я пользуюсь старгазоровским bit'ом. Вещь достаточно полезная и удобная. Помимо того, что раскладывает БИОС по полочкам и выдает о нем кучу инфы (ID в т.ч.), так версия 1.4 еще и CRC считает...
Главное, чтобы прошивочка была на винте и в более-менее приличном состоянии
Аццкий ромбовод {:€
i815E - чипсет
W83627 - мультик
мультик очевиден
Аццкий ромбовод {:€
Baza
Аццкий ромбовод {:€
