имеется жесткий диск maxtor stm380215a, FW: 3.aad
предыстория такова: начались сбои в операционной системе и юзверь в порыве гнева (как потом сознался) несколько раз грохнул по нему кулаком.
когда жесткий принесли, почистил ластиком контакты, подпаял один из контактов коннектора ide, он определился, позволил слить всю инфу, которая была нужна, попробовал прогнать его викторией, начал сыпать бэдам(приблизительно на третьем %). попробовал сделать erase, 3% благополучно прошли, далее чисто до 22%. дальше не идет, на любые воздействия отвечает тем, что вываливается из системы, при этом шпиндель вращается, винда не тормозит, не перезагружается. после перезагрузки видится через раз.
так как был удар, то предположил, что где то имеет место гадкий контакт и пропаял всю плату электроники, но это пользы не принесло.
в принципе, жесткий не нужен, просто хотелось бы узнать, как говориться, "где собака порылась", но было бы интересно его востановить (сам процесс) если возможно
Возможно в разъеме IDE еще что-то отошло или припаянные разболтался.
2 RavD: пайка надежная, проверял не раз
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Тогда в терминале смотреть лог. Там точнее будет, а так может головка съехала, служебка или еще что. Кстати на другом БП пробовали?
пробовал на разных компах
буду пробовать
терминал выдал:
1024k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk S-42 03-27-07_13:01
Buzz HM SFI
(P)PATA Reset
DiskAccess ReadSector EC=43 at ffffffff.00.0002
Read Ver Retrys
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0002
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.022b
Failed sys sect. write! Nwt Er 00 RdWr 13f4c.00.022b
DiskAccess ReadSector EC=43 at ffffffff.00.0080
Unable To Load Overlay 01|000A
так как в этом вопросе ноль, забавляться с командами особо не стал:
по ctrl+z отдает - >x
по /x - переходит на >x
на "." и ";" отвечает (ответы не сохранил
это вообще лечению поддается?
все, "убил и съел"![](/images/koloboks/blush.gif)
в терминале доступен только f>
F>r1
Code - 43 Track 12F0B.0.000 Sns 000
F>
F>r2
F>
В логах не силен, но по этому
Read Ver Failure!
Ошибки чтения и записи секторов и не может загрузить оверлей. Думаю какая-то из голов приехала или испорчена служебка. Точнее скажут гуру, а винт самому трудновато будет сделать.
2 RavD
1. согласно Stanislav Korb:
Наименее приятен для пользователя уровень F – это тот уровень, на который накопитель вываливается сам в случае фатальных разрушений рабочей системной области (аналог альтернативной системной области накопителей Maxtor). Если накопитель попал на этот уровень – как правило, требуется серьезное хирургическое (замена БМГ) или программное (перезапись микропрограммы НЖМД) вмешательство, однако кое-что можно все таки попытаться сделать.
2.
из 1 и 2 следует вывод: по неопытности запорол служебку
На ошибках учатся
