что значит значение 0 на контакте процессора ?
как подать значение 0 на контактную площадку процессора N35, сокета 1155 ?
по умолчанию на неё посылается значение 1
значение 0 на ножке процессора это плюс или минус ?
питание на процессор по каким ножках поступает ?
Перенес в Песочницу.
Упал, грязно выругался.
oyuserxp писал(-а):
В штатном варианте - соединить этот ввод и GND (VSS) резистором с сопротивлением порядка 1 кОм. Хотя IMHO вполне подойдет и прямое соединение:).
Технологически - можно поглядеть в сторону BSEL-mod'а для socket 775, например.
По остальным вопросам читайте документацию на интересующий процессор lol.
тогда более интересный вопрос как избежать КЗ если туда по дефолту посылается 1 (то есть + ) ?
Дык додумайтесь внимательно почитать документацию. Хотя это дело добровольное lol.
Аватар пользователя savely
Посылается напрямую с БП - 3.3V, 30 ампер, не меньше. ;)
А кому счас легко...
И так на каждый из 18-ти контактов lol.
Аватар пользователя Orest
To oyuserxp - Нельзя получить правильные ответы - задавая неправильные вопросы
Да , на конкретно указанном Вами сигнале - подать 0 - значит посадить на "землю" - желательно через резистор , как указывал maco.
Но , я озвучу вопрос - который не задали остальные Мастера , но он , наверное, и стал причиной насмешек lol
Мне , лично , даже зная нужные уровни и назначение сигналов -не совсем понятно - зачем Вам туда подавать "0" . Разьясните , пожалуйста
То slgor & savely - что ржать - и неужели нельзя пояснить Топикстартеру - что тама не имеет права быть "питания" , а если бы сигнал на "N35, сокета 1155 " был активен в "0" - то он бы имел название типа SA_RAS# . Где # и указывает на инверстность логического сигнала.
Тоже правильный ответ , правда несколько трудоемкий ;)
Orest, предлагаете заодно рассказать топикстартеру пару курсов церковноприходской школы?
rom.by/forum/kakoy_analog_podskazhete
rom.by/forum/shemy_dizayna_videokart
учитывая, что автор периодически решает проблемы сферического коня в вакууме?
ну-ну, вот вы и дерзайте
Orest писал(-а):
не совсем понятно
Дык в документации вполне ясно сказано:). Да и по предыдущим сообщениям автора тоже в общем-то понятно направление мысли.
P.S. Насмешки не относятся к желанию автора подать лог.0 на указанный контакт - это его право:).
Orest - я как раз получил те ответы которые и хотел.
maco - собственно как и любят отвечать ромбоводы на подобные вопросы "ищите ответ в документаций"
как мне много раз указывали на мой ответы.
мой посты много раз обсуждали с явным презрением.
конечно это презрение было связано исключительно с моими познаниями мат части.
теперь моя очередь не вдаваться в разжевывание "мат части"
ответы на все остальное есть в "документаций"
