"здр! compaq presario cq61-475sq INTEL motherboard - DA006P6 MBD0 не включается, зарядка-ок, alw5 волт и alw3,3 волт- ок.нужен совет, причина --кратковременное короткое замькание на некоторье изводи на инвертор на матрице, на его вход -4 извода +, -, on/off, adj. соответно +19волт, -, 0 волт, 2,5 волт. инт. схема U20---KB3926 силно греет, на Y4 ---на 4 есть генерации , на1 --dc напряжение-1 волт
эмм... это вопрос или готовое решение?
...ложки нет
Если KB3926 силно греется, то его надо заменить - изгорел... И не совсем понятно из ваших слов, какая именно проблема с инвертором, я так думаю, что с ним, вероятно, все в порядке. Не подключайте больше матрицу со вставленным акумулятором или подключеной зарядкой
