cooler master rs-700-asaa-a1 плата APFC
Вечер добрый всем кому не спится. Попался тут выше упомянутый блок с диагнозом не запускается. При осмотре погорелостей необнаружено. Дежурка присутствует 5в. После выпайки платы с шим CM6800 с обратной стороны обнаружил взорваную микросхему в корпусе so8. Сохранилось только начало маркировки TL.... Подсобите пожалуйста названием микрухи кто может.
Дежурка на tny278
шим CM6800
супервизор vt7527
Сдается это был линейный стабилизатор в корпусе so-8, она в цепи питания ШИМА стояла?
Например вот такой 7815 SO-8
посмотрите по разводке и сравните по даташитам куда идут дорожки от ног
непохоже по цоколевке
фотку проблемной платки есть возможность сделать?
только на мобильник. качество получается отвратительное.
пришлось сделать через линзу с кратностью 10х
PFC от FSP
PFC_CM6800
Схема самого БП
FSP550GLN
Взято отсюда
ссылка
Конечно тема старая, но может кому-нибудь ещё пригодится.
Специально разобрал блок питания Cooler Master RS-700-ASAA-A1.
В моем случае там стоит LM393.
