У мобильных core 2 duo слишком высокий(10x-14x) множитель и слишком низкая шина 166(667)МГц. Поэтому разгон, в лучшем случае, будет 166(667)->266(1066), в то время, как у десктопных он только начинается с 266(1066). Поэтому нужно уменьшить множитель, но но залочен и обычным образом этого сделать нельзя. Посему вопрос. Можно ли принудительно при инициализации процессора в биосе сразу выставить через MSR в районе IA32_PERF_CTL состояние EIST C1E? Тогда получим половинный множитель и можно будет разгонять 166(667)->333(1333) и выше. Правда, при EIST сразу исчезает возможность повышать напряжение через материнскую плату, зато остаются VID ноги.
Понять, можно ли произвольно удерживать C1E пока не удалось. Так же не известно, как к этому отнесётся драйвер процессора, если такой есть пусть даже и при отключённом power management.
Вопрос актуален относительно десктопных материнских плат для мобильных процессоров.
