В общем данная плата стартует только с Celeron 2.4 пробовал с разными причем с Celeron 2.2 не стартует и с D тоже нет старта. Видео тоже какое понравится но если и запустит то куллер на видеокарте не крутится. Все напряжения в норме. Биос шил.
Что можете подсказать для разрешения этой ситуации. Когда с другими процами то напряжения тоже все в норме, но стоит в нолях. С видеокартами виснет в разных пост кодах но в основном на D3.
Никто не мешает заглянуть в CPU support list для данной платы (причем с учетом ревизии платы для Prescott'оподобных ядер), а заодно и точно озвучивать модели используемых процессоров и видеокарт, а также ревизию платы.
Во первых, гляньтетут - и пробуйте с заведомо исправным и подходящим процессором.
Во вторых - где все замеры, где диагностика? Что значит "если и запустит то куллер на видеокарте не крутится"? Изображение появляется? Ничего не понял из вашего поста.
"Все напряжения в норме" - не годится. Давайте поконкретнее.
PS - пока писал, Миша уже все сказал
Я не уверен но встречавшиеся мне эти материнки имели одну проблему поддельные nichicon'ы. Как вообще поживают там кондера.
Также подобное поведение иногда указывает на отвал сокета, и там кажись BGA.
Если кулер не крутится, а должен, то однозначно напруги не впорядке.
Процессоры хотя бы взять Celeron 2.6, Celeron 2.2, Celeron D2.4, нет старта
С видео с 5200,5500 fx нормальный старт видео есть, но куллера не крутятся (напряжение на кулере 0,6, хотя скачал пинаут AGP порта все проверил, без видео, все в норме), с 3850 залипший ресет.
Ревизия 1 у платы, биос прошил Р18
Все видеокарты и процесоры заведомо рабочие.
И еще пришла эта плата со вспухшими конденсаторами около сокета
Я бы проверил и остальные... на всякий случай учитывая что есть глюки...
Или просто лень перечислить набор цифр и букв при ответе на простой вопрос?
Весь ряд был заменен. Не буду же я все конденсаторы на плате выпаивать и проверять.
По плате немножко разобрался, селерон Д можно было и не совать оказывается не держит без доработок, с селерон 2,0 можно было и не ждать что стартанет. Но почему 2,4 и 2,6 селероны один работает другой нет. И куллер на видеокарте не крутится.
Бум дальше копать.
mасо
Да нет просто на первом же сайте открытом мной она была указана ВЕРСИЯ 01, потому и указал. Ну дак ладно это лирика.
все нет, выборочно можно иногда нужно проверить. видев такую плату точно желательно.
я предложил отвал сокета(если там BGA конечно, но вроде бы я правильно помню)
