Добрый день
Наткнулся сегодня в БП FSP 300GTF на дроссель без сердечника. Фото прилагаю.
Это косяк или так задумано? Нужно ли вставить сердечник (в наличии есть донорский сердечник примерно такого диаметра но чуть длиннее, стоял в аналогичном дросселе в другом БП)?
на этом блоке несколько опухших электролитов, могло ли повлиять на это отсутствие сердечника в дросселе?
канеш, впихните... хуже точно не станет)) Кандёры ессна под замену))
...ложки нет
кондеры понятно что менять, вопрос в том, влияет ли отсутствие сердечника в дросселе на опухание кондеров выходного фильтра?
Гораздо более на опухание влияет неверно подобранная марка кандёров, например вследствие максимальной экономии на всём ))
...но, второму кандёру (после дросселя) станет легче ))
...ложки нет
Дроссель нормальный. Не пихайте туда ничего. Иначе получите головную боль с перекосом напряжений.
UAM, хм... а мне попадались "пустышки"... пару раз придирчиво менял на "стержневые" трофеи и хоть бы шо... никаких перекосов...
...ложки нет
Перекос с 3 см проволоки + феррит - сомнительно, к тому же он обычно меж конденсаторами ставится...
встречал такие катушки но нечасто
пару раз дорабатывал блоки впаивая дроссели с сердечниками -ничего криминального не было
Может у них дефицит феррита ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
мнения разделились
ну так лучше воткнуть сердечник или ну его нафик?
Думаю, ничего не изменится. Но никакого перекоса появиться не должно. Если дроссель в фильтре, то увеличится коэф. сглаживания пульсаций. Если он в преобразователе, накопительный, то там проектируется по принципу: "индуктивность должна быть не меньше". Часто что-то не ставят, потому что нет в наличии, а на функциональность деталь влияет очень незначительно. И лишь в одном случае в блоках питания индуктивность менять нельзя - когда собран фильтр, например, резонансный на частоту 50 или 100Гц. Но это не ваш случай.
Измерьте напряжения на +12 и +5 при 10% нагрузке и 80%. Вставьте сердечник и снова измерьте. 0,1-0,2 вольта это немного, но выйти за пределы допуска позволяет.
В FSP часто ставят дроссели без сердечника.
Такой же вопрос, ставить сердечники или нет.. но есть мысль по этому поводу: Индуктивность дросселя, по идее должна учитывать частоту преобразователя.. а если в доноре, откуда снимаются дроссели она другая? Будет ли он эфффективен?
