Доброго времени суток. Сабж - eMachines E727 PAWF5. Были помяты USB, заменил. При проверке портов сгорела флэшка. На одном из портов - 5 вольт, на втором всего 2,02.
Мат.плата - LA-485. Прошу помощи.
Ключ в норме, открывается, закрывается. Нет предохранителей. По разъёмам ничего не скажу ибо то, что выпаивал было в виде осколков. Найду другие разъёмы, попробую. У них вроде общий источник питания, почему на втором порте питание вдвое меньше? И если кину проводок, то ничего не сожгу?
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
При чем здесь открывается - закрывается? Вариант, что ключ не держит нагрузку исключается?
Сколько их стоит - Вам виднее, плата перед глазами.
Если оба разъема действительно запитаны от одного ключа (тестером), то ищите проблему в пайке.
И про разъемы... Там не надо пробовать, достаточно на них посмотреть, чтоб контакты при установке смотрели в одну сторону с родным, чтоб питание не садилось на землю при подключении флешки (все это на не запитанной плате).
Так, разобрался. Дорожка, с которой брал питание ЮСБ номер два была отрезана, а я при замене портов припаял как положено. Проверил порты, действительно, не те. Впаял те, которые положено, отрезал снова ту дорожку, кинул проводок с первого порта. В первом порте флэшки определяются, работают. Успешно поймал вируса. Во втором же - никак, напруги есть, порт пропаял ещё раз, отзвонил дорожки даты, кудыть в межслой уходят. Выпаял порт и тупо залепил силиконом.
Уходят к ЮМ, а вот относительно земли даталинии звонили (и сравнивали с рабочим разъемом)?
А то может мостик поменять? 1 USB разъем в ноутбуке как-то свсем грустно звучит. И два не много, но один...
Неее, мостик менять не умею. А по порту, очистил от старой канифоли - тупо развалены отверстия... До меня какой-то человече спокемонил на проводках USB.
- Разъёмы правильные поставили?
- в чем нужна помощь, пока не вижу. Отследить ключь по питанию USB не должно составлять труда.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ну если дело только в проводниках и порт USB жив (замеры не сделали), кто мешает восстановить пару дорожек? Думаю, это посильная задача.
