Изображение возникает только кратковременно при нажатии FnF6 и далее любой клавиши или при поднесении магнита к датчику
закрытия крышки тоже самое наблюдается с разъема на внешнем мониторе и при загрузке с FlashUsb другой ОС.
Так,периодически подглядывая,вижу, что все работает как обычно,только выдув быстро становится горячим.
Не подскажете с чего начать.
Плата LA-5911P Rev:1.0
Можно, не пользуясь поиском, сдуру подкинуть рабочую матрицу.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Umnick - на внешку тоже гаснет, т.ч. вряд ли.
Что показывает замер сигнала LID_SW#? И его реакция на магнит около датчика.
Сигнал LID_SW# 3,2 вольта,при поднесении магнита падает до 0
и на пол-секунды появляется изображение.
А изображения на матрице точно нет? Может только подсветка пропадает, не проверяли?
когда это случилось я не стал гадать и первое что сделал - подключил внешний монитор
он повел себя точно также
