emachines e732 коротит мать
нОУТ emachines e732 залит шампанским, мать DAOZRCMB6C0 REV:C, короткое по питанию цепь: vin (что на схеме в нэте).
все промыто. схема заряда на ISL88731A отключена не коротит.Между vin и землей 0,4 Ом. Подскажите
последовательность поиска.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Проверить транзисторы на пробой во всех импульсных источниках на плате, подключить ЛБП с ограничением по току в 1 - 2А, вольта на 3 и смотреть, что будет греться, включая керамику по 19в.
спасибо, проверю отпишусь.
проверил пробит PC19, подкажите какова вероятность, что этот пробой является следствием другой неисправности
05-03-2013_19-21-19.png 195.14 КБ
И без внешнего вмешательства пробивает. А уж про залитики можно не говорить. Никакой другой причины нет.
После снятия конденсатора ноутбук ожил? - на прогон ставьте.
Это вы каким образом определили? Выпаяв его? Если да, то нет - только он сдох.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
ноубук включается, но не грузится , экран черный работает вентилятор частота вращения зависит от температуры, радиатор греется сильно. Зарядка идет, напряжения на дроселях есть подскажите с чего дальше начать
Проверять питания, генерации, обращение к флешке BIOSa, посткарту подключить. Для начала.
проверил все питиния- в норме, остальное проверить нечем. Снял систему охлаждения без нее проц нагревается до отключения за 5 секунд, дальше смотреть не буду, всем спасибо.
Ну и BIOS прошить, если есть на чем, тоже можно.
пробовал аварийное востановление с флешки не пошло
