Отключить комп от розетки, вынуть батарейку, выждать 15 минут и аккуратно позамыкать выводы пенельки батарейки. Вставить батарейку на место и включить комп.
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 16 секунд:
Заполните в профиле поле "откуда" с точностью до города. Может найдётся поблизости добрый человек из участников форума...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Да вообще никакого нет. Батарейка подключена через диод, поэтому заряд с SMOC таким способом снять не получится. Если есть штатная перемычка для обнуления, то она замыкает питание после диода.
Конденсатор после диода в EP-8RDA3+ 22mkF
Ток потребления от батарейки порядка 50-100mkA
Обратный ток стандартного импульсного диода 1N4148 - 25nA,
различия в токах в 1000 раз
Так что коротить клеммы незачем.
Но главное - зачем эти шаманства? - джампер clr_cmos стоит в 1 см от батарейки...
господа, не надо суетится, Clear CMOS тут уже НИЧЕМ не поможет.
Надо перешивать Биос на другой маме или программаторе.
В этой маме Биос так устроен, ну и в обще у многих Nforce так обстоят дела - Значения Cmos при сохранении из Биос прошиваются во флеш,
Об этом даже предупреждает красная табличка, возникающая при сохранении значений при выходе из биос при изменении частоты.
Флеш в этих мамах обычно стоит не ахти какой, при завышении частоты туда иногда прошивается ТАКОЕ, в общем зачитаешься...
Хотя это мои любимые мамы, я на них за два года уже больше 40 машин собрал, работают очень надежно, гонятся ОЧЕНЬ Хорошо - но только при условии, что стоит Нормальный Флеш SST например, а не какой ни-будь PMC....
Я сам сменил флеш на своей домашней машине и после этого разогнал свой Бартон 2500+ до 240 по шине, теперь обгоняем 64 атлоны по самое...небалуйся 8) ну естественно, без "радиаторного тюнинга" не обошлось!
Попробуйте сбросить CMOS Settings.
С уважением,
Андрей aka Angel07
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Чую запах дохлой флешки....
Apple
А в чем смысл замыкания контактов батарейки?
Вот и я о том же. Но легенда о корочении контактов не умирает.
Да и 15 минут может не хватать для разряда конденсатора, стоящего после диода.
Про обратную утечку на переходе диода не забываем, она конечно мизерная но и емкость там не на фараду стоит.
8067-4896189
Надо сказать EP-8rda+/EP-8rda3I тоже из моих любимых -
я сменил на этих платах около 80 дохлых южных мостов
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4130&highlight=8rda3
И не потому ли, что она любима у оверклокеров?
