ОТВЕЧАТЬ ТОЛЬКО ЗНАЮЩИМ ЛИЦАМ, не стоит захламлять :?
сколько не искал ответа, так и не нашёл мат.плата GA-7VAX rev1.1, биос f13, пропатчил эту версию биоса, затем прошил...после перезагрузки одна строка и логотип старэнерджи (или как эго там) и тишина на несколько секунд, затем перегружается и писк из динамика. откат работает, слава богу и создателю патчера. интересно ещё что при минимальной шине 100Мгц и множителе 5х плата перегружается, также висит и опять перегружается и висит, и так по кругу!!!
ВОПРОС: ну кааааааааааааааааакккк мне нормально прошить патченный биос и воспользоваться прелестями POWERNOW!, спец утилиты вызывают треск при воспроизведении музыки и некоторую нестабильность приложений.
Поорал, успокоился, пар выпустил? А теперь спокойно будем разбираться с проблемами.
Похожие вопросы уже неоднократно поднимались на форуме, на них давались ответы, так что Ваше "сколько не искал ответа, так и не нашёл" говорит только о качестве проведенного поиска.
Что-то ищем? Google в помощь
Можно мне ответить, Серёжка ? Я точно ЗНАЮЩЕЕ ЛИЦО - я дважды оживлял свою 7vaxр1394 . на ней пресловутый дуал биос даже не пытался самовосстанавливаться с бэкапа . симптомы умирания биоса теже - писки , рестарты по кругу. первый раз я вынул батарейку и ждал неделю (таньга на новую маму стал откладывать потихоньку). второй раз пришлось ждать 2 недели пока завелась и перепрошилась. и вот уже месяца три как я периодически пытаюсь ..... тщетно.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
И что за прелести от такого POWERNOW - лучше лампочки сменить на экономические
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
то DanZer: биос официальный, версия 6а10, в report.txt следующее:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Can`t found unpak_sub!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
Adding AMDK7NOW! support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
2. XP frequency :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 17.9%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 0.0%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
причём, я пробовал пропускать все этапы S-кой, но эффект тот же #-o
seryojka
а зачем BP 6.00 Alpha патчили? Эта версия для АМИшек.
Надо пробовать 4.51, 4.23...
Аццкий ромбовод {:€
так с чего это вообще тогда заработала с этим биосом?!?!
Версия 6 предназначена, в первую очередь, для проверки и правки алгоритма обработки AMI-биосов. Точно так же, как 7я, находящаяся сейчас в процессе разработки - для правки PhoenixBIOS. То, что они хоть как-то работают с AWARD-биосами - скорее, приятная неожиданность. Скорее всего, все это будет собрано до кучи не раньше 8й версии (впрочем, я могу и ошибаться).
Пока - повторю совет: пробуйте версии 4.51, 4.23. Естественно, что патчить каждый раз уже патченное строго не рекомендуется. Файл прошивки лучше брать с сайта производителя, а не сливать с собственной платы. К тому же, вполне возможно, что патчер Вам вообще не нужен, если при откате все и так работает. Кстати, какой проц?
Ну и насчет попыток побороть треск при BusDisconnect ответа так и не было получено. Делаю вывод, что их вообще не было![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
я бы настоятельно рекомендовал попробовать 4.23 ...
с гигабайтами справляется наредкость лучше 4.51
то DanZer: биос скачан с сайта, треск не из-за BusDisconnect, а из-за CrystalCPUID (проверенно!!!), проц Athlon XP Palomino замобиленный, ни 4.51, ни 6-ые... результат тот же![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Во-первых: есть технологии BusDisconnect и PowerNow!.
Во-вторых: есть программы, типа CrystalCPUId, которые эти технологии используют. Разница, надеюсь, понятна?
Технология PowerNow! - изменение множителя, треск при ее использовании невозможен в принципе (если, конечно, его не было до этого).
BusDisconnect - изменение делителя. Возможны треск и некоторая нестабильность, но в 99% случаев это лечится.
я тебе про то же и писал...... :old:
