сабж пришол с попухшими кондерами в дежурке и линии 3в. говорят на последний момент работал исправно, отдали на *запчасти*. вычистил от тонны пыли тщательно, кондеры не спешил менять и впихнул его в систему на gb nf4 infinity\athlon 64 3200 (понимаю, сглупил) и воткнул шнур сетевой в сабж, не включая систему. загорелся индикатор дежурки на мати и слышу писк из бп, который через секунду прекратился и сию минуту заметил сквозь выдувную решетку бп слабое свечение и дым с характерным запахом. выдернул шнур немедленно и посмотрел что там выгорело - какойто резистор сгорел в пепел в обвязке дежурки. не удалось определить его идентификатор по надписи на PCB, рез пожег конкретно текстолит и обжег стоявшие по соседству два диода. не удалось также схему на бп найти.
вопросы по существу, ламерские разумеется.
1) могла ли дежурка вынести мне чтото на материнке? измерил вольтаж на фиолетовом проводе - 5,01в, дыма нет, запах есть. от малейшей нагрузки по 5Vsb драпает в защиту. по идее не могла, но чтото ссыкотно выполнять пункт 2.
2)насколько рискованно подключать к матери предыдущий исправный блок питания (чифтек полугодовый), стоявший до махинаций? подскажите как проверить мать без риска для бп.
3)отчего вообще дежурка подобным образом летает? мать могла в этом учавствовать, теоретически неисправная? ведь комп на nf4 стоял включенный в сеть с дежуркой на другом бп, и не использовался полгода до вышеописанного.
благодарю
Нужно было сразу емкости поменять в дежурке и по каналу 3.3в и все было бы в порядке.
Судя по тому что напр. дежурки в норме можно смело включать исправный блок питания в эту материнку.
Дежурка просто не выдержала нагрузки.
Отчего происходит ?
От безалаберного отношения к технике.
Если бы те кто отдал вам этот блок не мылись бы годами и не чистили зубы им тоже пришлось бы очень несладко.
И к стоматологу бы побежали с вспухшим щечками по аналогии с конденсаторами
благодарюс, напоследок еще один вопрос. в обвязку дежурок можно пихать обычные, не low-esr емкости?
на остальные линии я обязательно low-esr повпихиваю, просто их у меня не так много осталось нынче. и в продаже тоже.
Вот в дежурку-то и стоит в первую очередь поставить "low-esr". От состояния дежурки зависит жизнь не только БП, а и других элементов системного блока! И еще. Настоятельно рекомендуют установить параллельно электролитическим конденсаторам, керамические. Прочитайте раздел rom.by/book/Dezhurka, там об этом, и не только.
благодарю за лаконичность и исчерпывающесть, по ходу дела возник еще вопрос - можно ли на 12в линию поставить кондеры 2200 uF 50в? они low-esr свежак, разумеется, протупил момент, когда у меня закончились 16 и 25 вольтовые. 10вольтовые 1800 uF идут на 3.3 и 5 вольтовые линии с дежуркой.
есть еще 3900uF 10в и 3300uF 16в ниппон-чемиконы, из коробки. но они настолько древние ( LXF серия, 2002 или 2004 год), что я сомневаюсь насчет сохранности их low-esr. то же самое относится к samhwa 470uF 25в low esr (RX серия, 2002 год), которые аналогично ссыкотно ставить в 12в линию как изза сомнения в сохранности low-esr, так изза маленькой емкости.
сооружение девайса для замера через звуковуху потерпело фиаско. балаган и разочарование сплошное.
Я думаю можно. Вот разговор по этому вопросу rom.by/forum/Perepajka_kondensatorov_bolshaja_emkost_ili_bolshee.
По второй части вопроса - о старости(((
При ремонте измерительной техники, иногда проводится операция - формовка электролитических конденсаторов.
Вот пример qrx.narod.ru/arhn2/kon.htm.
п.с. первая ссылка ведет на ненайденную страницу, а вторая ссылка выдает 404
дупликаты их содержимого на других ресурсах есть?
Точку в конце ссылки не копируйте (уберите).
упс, называется кофе утром не выпил
