после простоя в несколько часов , при включении перезагружается 2 раза , потом может сама перезапустится, после нескольких перезагрузок работает отлично, потом после простоя таже фигня
пробовал три блока , система не разогнана, перезапуски только при первом включении два- три раза потом стабильно при любых нагрузках
в биосе ничего не накручено, до этого в бп был взорван кондёр по пяти вольтам из-за него комп постоянно перегружался блок заменил на новый на 100 ват мощнее счас перезапускается только если стоял ночь так___ включаю утром идёт загрузка приветствие ___бац перезапуск после работает безупречно
заметил то что когда перегружаешь комп через кнопку или через винду при тестировании озу спикер издаёт пик, а когда он сам перегружается пик не издаётся, может это что-то говорит?заменил все кондёры до слота AGP всего 27 штук результата нет, что ещё могло бы быть? ещё заметил первый раз сегодня выключился и не включался пока не вынул вилку из розетки
- ето конечно возможно, но, как владелец етои самой платы могу сказатъ с балъшой уверенностъю что ета плата хавает_стоко_видов_и_скоростей_ памяти цколъко другим платам и не снилосъ если у меня были когда либо подозрения на не рабочую палку памяти я ее всегда тестил на _етой_ плате, поетому я сомневаюсъ что проблема в НЕ_совместимости памяти, однако не исключаю етот вариант.
В дополнение: ета плата была в несколъких ревизиях и были выпущены биосы которые были _ИМЕННО_ под ету ревизию, я не пробовал шитъ другие ревизии в свою матъ ибо мне она досталасъ за 220$ когда толъко появиласъ и работает отлично без каких либо нареканий до сих пор.
Проверъте свои ревижн ето написано на самои плате, и рекомендую обратитъ внимание на кондеры по питалову и сами питалъники а еше лучше глянутъ что происходит на них с осциллом. Как один из доп вариантов рекомендую вытащитъ плату из корпуса и проверит на стенде без креплений ( ето возможно исключит некоторые возможные аномалии)
Детализируйте, пожалуйста эту позицию - 512ddr pc3200.
v-data одной планкой, дело не в памяти ставил три других планки разных брэндов таже фигня, осталось мамка проц и ещё может подозрения на блок , но на двух блоках токая же фигня
заметил такой нюанс, если выключить компьютер но не выключать его из сети то при любом запуске не перезагружается, еслиже хотябы на полчаса вынуть вилку из розетки по перезагружается
Есть такая же мп. Содрана керамика была. Похожие симптомы.
что такое керамика?
под керамикои подразумеваетса керамические конденсаторы.
Однако давая такой совет - оченъ полезно было бы указатъ позиции на матери етих самых кондеров.
П.С. замеръте на всякий случай батарейку, у моей была как то трабла с потерей настроек чмоса, хотя напруга была 2.8-2.9V
не биос у меня не сбивается часы тоже [/img]
сегодня поднялась такая же после пропайки сокета.
может кто знает где схему взять?
Плата собрана на Intel865 - все схемы на интеле. Осталъные надо из принципиалъных (даташиты)
