Доброго времени суток.
Досталась сабжевая видеокарточка, со слов владельца была перегрета из-за остановки винтелятора. сейчас имеем артефакты в виде цветных полос (фотки попробую прилепить). в диспетчере устройств винда пишет невозможен запуск видяхи из-за ошибки (код 49 если не ошибаюсь). собственно вопрос... что с ней могло произойти и как лечить? если память, есть ли возможность определить какой модуль?
Вот это с ней и произошло...
Что-то мне кажется, что не в памяти дело - а в GPU...
Прежде разберите её и осмотрите на предмет горелых элементов. И напряжения питания GPU и памяти выложите.
скорее всего после остановки кулера произошел отвал гпу (и из за этого артефакты)память только можно вычеслить на замену заведомо рабочую....попробуйте прогреть видиокарту ,в ТЕХНОЛОГИЯХ все написано как и чем ....
осмотрел всю с лупой и фонариком, горелого ничего не нашел. напряжение можно чем-то посмотреть в компе или мерять тестером? если тестером, то где мерять, на каких элементах?
На дросселях, на конденсаторах можно измерять напряжения ГПУ и памяти. А всётаки на Вашем месте я бы прогнал MATS, думаю что вышел из строя один или несколько чипов памяти.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Перенес в отдельную тему.
прогнал mats, ошибки есть, как теперь понять в каком(их) чипе они?
MATS version G98_BETA1. Testing G80 with 320 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 69019 18924572 0
FBB[63:32] 12173457 13054285 0
FBC[31: 0] 183929 25046135 0
FBC[63:32] 179251 25047950 0
FBD[31: 0] 0 0 0
FBD[63:32] 0 0 0
FBF[31: 0] 0 0 0
FBF[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read Error Count: 12605656
Write Error Count: 82072942
Unknown Error Count: 0
проблемных чипов похоже 4 штуки...
to scotch
А как с советами по замеру напруг и пропайке ЧПУ ? Ведь от перегрева ГПУ идет отвал , а именно там контролер памяти. Вот оно и дает ошибки сразу по 4 чипам памяти
Думаю что ошибки связанные с выходом из строя чипов памяти, а не контроллера памяти. Если бы вышел из строя контроллер памяти то ошибки наверняка были по всем чипам, а тут похоже вышли из строя 3-6 чипы памяти. Прогреть ГПУ сложнее чем прогреть 4 чипа памяти. Если бы я ремонтировал то сначала бы прогрел чипы памяти, потом заменил их, а только после бы прогревал ГПУ.
Хм. Грею память вмсте с чипом за один проход.
Так и проще и надёжнее.
к сожалению нет возможности сейчас прогреть и померять напряжения, в начале след. недели смогу... вообще по практике как часто при перегреве вылетает память или проц (не отвал а именно неисправность)? хочу прикинуть вероятность подъема карточки, ибо донора нет.
