Доброго времени суток!
Ситуация: есть старая ВК, расперло кондеры, подсохла паста. Кондеры перепаял, термопасту перемазал (опыт есть и в том и в другом), но есть одно НО. Помимо старых кондеров, пострадал один SMD элемент, верхний слой на нем покоцан (кароче целостность сомнения вызывает), когда мне её принесли, сказали: "вот тут вот что то сверкнуло" показывая в область как раз этого конденсатора маркировки на нем нету, а с SMD при перепайке еще не сталкивался (стараюсь с ними аккуратно и не трогаю вообще), (C421) по логике, думаю - это конденсатор, керамический, но вот какие у него характеристики? может кто знает?
Вложение | Размер |
P1050119_1.jpg | 39.53 КБ |
Судя по тому, что он стоит параллельно электролитическим конденсаторам и имеет довольно большие геометрические размеры, то емкость от 1 мкФ и выше.
кондер был на 0.022uF
поэтому поставил 1206 x7r 0.022uF
всё работает.
