вопрос такого плана, есть мамка Foxconn 865AO7-PE-6LS, поддержка сата, можно ли на ней втыкать/вытыкать винты на ходу. вопрос возник потому, что видел на мамке асрок надпись "Due to chipset imitation, NOT support Hot_Plug in SATA" ..
2 Kost
Нативная поддержка горячей замены поддерживается только начиная с SATA-II, причем оному стандарту должны полностью отвечать и винчестер, и контроллер...
А псевдо hot-plug, который был на PATA? Главное правило: питание вырубать первым, а подавать обратно - последним. На NT-осях таким образом PATA-винты можно менять без выключения системы (если в момент замены на них ничего не открыто, конечно.)
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
т.е. теоретически я щас могу выткнуть питание, потом данные, у убрать/заменить винт и подсоединить другой ? или к примеру предварительно отключив его в свойствах системы. (контроллер встроенный, на оба винта, на первом сама система)
2 Kost
Можете и сейчас, но на свой страх и риск - если что-то приключится (скажем, ошибетесь в последовательности действий), то в гарантию с этим хозяйством идти будет бесполезно...
Для PATA существуют специальные платки горячей замены. В разрыв кабеля втыкаются. Там микроконтроллер стоит и еще какая то мелочевка.
Просто так, даже без питания я бы не стал этого делать. Кто любит рискованные эксперименты может отключить питание от диска и посмотреть что будет. Я пробовал. Чаще всего комп виснет намертво по причине того что часть проводов IDE подключена напрямую к PCI. Без питания эти линии шунтируют шину PCI.
2 Lenchik Это не эксперименты. Это из собственного опыта. Я этого не рекомендую к постоянному использованию (присоединяюсь к сказанному ivp), но оно работает. А упомянутые зависания, емнип, были только на некоторых дурных П1 (они даже не включались при подключенном винте без питания). На более свежих машинках не встречал ни разу.
PS Кстати, у Root'a с SATA-винтом такое как-то раз случайно получилось - кулер с полки в открытый комп упал и прямо на SATA-хвостик. Все участники события, кроме шлейфа, остались в полном здравии.
Вопрос касался именно сата винтов (к ИДЕ ничего не прицеплено). Сейчас пробовать не буду, а интересует возможность потом отключать через свойства системы встроенный в мамку контроллер и подключать/отключать винты, которые к нему подключены (сама система будет стоять на аппаратном рейде через psi-raid контроллер).
У SATA контакты разной длины в кабеле. Вроде как специально сделаны для горячей замены. Работать должно. Вот насчет поддержки этой возможности в винде у меня большие сомнения. При подключении нового SATA винта и загрузке виндовс, находится новое устройство и просит перезагрузку.
Диск конечно можно обозвать сьемным, но способ обнаружения на уровне железа в винде от этого другим не станет.
А не давай Мало ли что винда попросить может (активацию там или регистрацию), что ж ей - все и сразу давать? Работать-то с диском позволяет? Позволяет. Значит - фиг ей, а не перезагрузку.
2 Kost
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 Kost
