Здравствуйте, гуру ремонта.
Есть видеокарта gtx 260 которая запускается на материнских p5b plus и p5b e (других материнок пока не нашел).
Запускается тоже не нормально. симптом:
при включении вентилятор видеокарты издает сильный гул на пару секунд, потом стихает тоже на пару секунд и так 3-5циклов.
после чего бипер издает сигнал что все нормально и начинается загрузка.
на других материнских (в частности пробовались чипсеты g31 и g41) песле циклов гула вентилятора бипер издает сигнал отсутствия видеокарты.
индекс windows 7 обработки видео показывает 6,8 в обоих пунктах (это на p5b). Хотя у знакомых у кого печ 260 показывает 7,1 - 7,2.
других глюков в работе видеокарты не обнаружил.
Подскажите как мне быть в данной ситуации. я так понимаю что надо копать в цепи питания.
такая же проблема с PX8600 GTS TDH: на одних мамках стартует, на других не определяется (на Асусах серии M2N работала на всех, а вот на интеловских нет), на третьих не дает запуститься.
Причину пока не нашел...
Надо начать с прошивки биоса, напиши точную модель видекарты.
Попробуйте обновить сначала биос материнок где они не определяются
