карта гигабайт gtx 590 , попала нерабочей , долго валялась и вот значит чипы сняты, отреболлены и поставлены на место , карта запустилась , до загрузки драйверов как стандартный монитор работает ,только грузим драйвер - сразу после загрузки виндовс - бсод , нашел что на одной из половинок карты сопротивление памяти слишком малое , в общем нашел коротивший чип (оказался зараза восьмым по счету ) , можно как нибудь , например отключить вторую часть карты и прошить карту как 580ю ? так может я бы и чипы памяти перепаял ,но нет трафарета и шариков тоже нет .
как не специалист по ремонту спрашиваю - бсод из за нехватки чипов памяти сразу или все таки просто артефакты будут ?
Аффтор, может, я чего не понимаю, но как первое со вторым вяжется?
makarog опять вместо помощи издевки ? я снял 2 гпу и отреболлил их ,на память нет трафарета и шариков ,на память там 0.35 нужны ,а у меня только 0.45-0.5 и 0.6 .
circon, а можно, дабы "издевок" не получать, изначально было сообщить, о каких чипах вы вели речь? Может, вы начнете думать прежде, чем писать? И покажите мне, в чем издевка, если я указал на явное несоответствие исходя из вами предоставленной информации.
вот значит чипы сняты- (первое сообщение ,ни о каких чипах памяти нет речи) , а вот второе -так может я бы и чипы памяти перепаял ,но нет трафарета и шариков тоже нет .
чего ж непонятного я написал ?
Это что у вас за особая память стоит? Всё время катаю GDDR5 - 0,45 шариками и универсальным трафаретом, по началу вообще катал при помощи GDDR3 трафарета с установкой крайних рядов в ручную.
вот за подсказку спасибо ,но у меня вроде трафарет где то есть на ддр2 или 3 ,не помню ,помню точно что написано на них 0.35 ,надо поискать .
да , действительно , какой трафарет меня с толку сбил что шары нужны 0.35 , завтра поищу , и в ручную накладывать буду , а без памяти то бсод будет или артефакты , а то может смысла нет возиться ?
бсод ругается на память на экране . но не факт ведь .
нашел трафарет на ддр3 , позже буду шарики ложить . а на 0.35 так и не нашел трафарета , откуда взял эту мысль не понятно![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
