Здравствуйте. Проблема заключается в том что видеокарта всегда работала нормально но при большой нагрузке вырубилась. Я разобрал проверил термо пасту ,заменил на новую. После этого видеокарта включается проходит все пост коды . Но примерно через минуту вырубается при любых условиях. Питание от доп 12в на память и видео чип пропадает. Блок питание подкидывал 750ват ,500ват 4 шт.
