hiper hpu-4s425-pu. обуглился дроссель в pfc полевик и еще по мелочи. смотал старый дроссель - 100витков. новый мотал на кольце ДГС, на пробу мотнул 80витков. запускается работает. вопрос домаитывать до 100 ?
еще смущает что питальник верещит при работе даже после отключения от сети(пока пускаю через лампу) и то что на емкости 380в (у нее номинал стоит 400в)
Что значит верещит?
шипение слышно когда работает. не от дежурки. причем даже после выключения из сети пока емкость не разрядится. ну на эпс нет и номинал нет. так целая думаю раз держит заряд. вот думаю доматывать или нафиг. первый раз pfc перематываю просто.
Кстати, конденсаторы в дежурке, в питании ML6800 уже заменили ?
домотал,емкости сменил. попутно в холодноой части нашел причину перегрева- обрыв коллектора у транзюка управления вентилятором. но блок пищит попрежнему. причем довольно не тихо(лмибо транс дежурки либо основной),причем меняется немного и при изменении нагрузки и дежурки и основного.
и всетаки как избавится от звука ? попробовал трансформаторы позажимать - бестолку.
Корректор отключать пробовали?
Там шим без корректора не запустит блок питания.(кроме дежурного) но когда работает только дежурка то и звука нет.
Так Вы уже пробовали полевик корректора выпаивать?
я подобный блок переделывал , обошел корректор но в итоге вышибло полевики через пару часов работ
. с отключенным пфц без переделки ток дежурка работает. Там шим совмещен с pfc
Шумит наверняка корректор. Входной высоковольтный электролит подменить пробовали?
