Реально ли заставить работать iP4-2.53 (шина 533) в режиме HT на мамке Epox 4PCA3l ? Мать HT точно поддерживает.
А для начала попробовать пачтером прошивку, залить:
1. Если заработает поставить памятник Роману;
2. Не заработает ничего, мать не заведется, откатится, ждать новых релизов патчера и т.д. и т.п.
3. А вот потом уже задавать вопросы....насчет реально или нереально.
ЗЫ. Пока на Gigabyte 8PE667 не удалось аналогичный камень, но кто знает может у тебя получится. Главное что преценденты есть, и это радует, кстати у людей даже на Целеронах НТ пашет.
Попробовал. При запуске патчер вывел строку, что найден 4мбит биос и повесил систему. При перезагрузке в каталоге с патчером обнаружились .tmp файлы размером 0 байт. Вот такой итог. Запускал всё это под досом без загруженых резидентов и т.д. Видимо "не судьба".
Так я не понимаю, включение (и работа) HT зависит от проца (533 или 800 шина) или только от того получится ли патчером пункт в биосе разблокировать?
Биос проверяет какой установлен проц и если он официально не поддерживает HT это пункт в сетапе не показывет. Патчер эту проверку отключает.
Высказывались предпогложения что HT есть во всех PIV, его только надо "включить". Но мне пока неизвестны случаи успеха в этом благородном деле.
И что, заработал SMP? Производительность повысилась, или только пункт HT в биосе появился?
Заработал SMP попугаев слегка прибавилось, но сам понимаешь соплерон есть соплерон.
6 Окт 2003 - 22:21 Unknown BIOS
Так а в моём случае (Epox 4PCA3l) реально этого добиться? А то я щас собрался уж проц менять на 2.8 с HT. А если получится сделать на этом HT, то менять смысла вобще никакого нету....
Решил попробовать у себя включить нт, мать GA-8SIMLH-P нужной ревизии, даже рядом с сокетом про HT написано. Но сначала решил прикинуть все шансы и оказалось:
1. Флешка на матери запаяна
2. Биос 2Mb и в нем практически нет места!
3. Это Gigabyte и формат там может быть хитрый, например по умолчанию в биосе не все пункты открыты, откраваются после Ctrl-F1
Т.к. случись чего выпаять я сам не смогу решил спросить совета:
Какие модули из биоса можно безболезнено выкинуть? Например там есть встроенная сетевуха, будет ли она работать без биоса? По идее должна, но только не понятно где она свой MAK хранит.
Что делать если мать перестанет грузиться, кроме как выпаивать флешку?
У кого-то это пашет? Можно поподробнее?
