Глючил комп с БП iPower 350 модель DR-8360BTX. Напряжения все в норме кроме заниженного 3,3 - было 2,8 где-то. Разобрал - вспух кондер на выходе 3,3 - Koshin. Заменил. Тут заметил почернение на радиаторе диодных сборок - сгорел резистор 4,7 ом прямо под радиатором. Вместе с ним сдох конденсатор 0,1 - стояла RC цепочка параллельно сборке sb2060ct. Сборку прозвонил мультиметром. Заменил резистор и кондер, кондер посавил на 400 вольт за неимением другого. Включил - все работает, напряжения в норме. Поставил под нагрузку. Через несколько минут запахло паленым, но все продолжало работать. Замерил напряжения - в норме. Разобрал - опять сгорел тот же разистор. Подскажите из-за чего это может быть и насколько опасно оставить резистор в обрыве...
Не 0,1 а 0,01
Разве? Вроде 104 стояло... Уточню...
Ну дык 104 и есть 0,1uF.
Ну вот и я про то же.
Просто думаю оставить как есть или все-таки лучше причину поискать. Вроде RC цепочка для стабилизации там...
Попадало ко мне уже с десяток блоков на 2005 с пробитыми 103 кондерами и отгоревшими резисторами 4.7.
ну и мне попадались такие,к стати если кондёр с маркировкой 103 то он на 1кВ (напругу)
,и если сильно потемневшая плата то я вынимаю резик с диодом и кондюком (демферную цепь) паяю их на макетной платке вырезав её длинной примерно в5 см ишириной примерно 2см и припаиваю её двумя проводами на плату ,а дорожки от ентой цепочки удаляю .
Посмотреть на Яндекс.Фотках
готовое выглядит так.
2UAM
Лечились простой заменой?
2trafukas
Ого! Тут блочок помощнее будет, чем мой, судя по трансформатору. И номиналы другие. Кондер 104 стоял вольт на 50 максимум, резистор 4,7 а на фото 150 кОм похоже, да и диода в цепочке не было.
Во второй раз даже кондер на 0,1 не пробило, от чего резистор сгорел - непонятно. Может и правда заменить на 0,01 и 150 кОм? Хуже не будет?
Просто замена.
Посмотрите схемы JNC LC-250ATX(v 2.02) и LC-В250ATX(v 2.9). Во второй С14 и С19 уже по 0.1. И горят.
PS 150к - это в дежурке.
