Уважаемые господа!
Попался сабж на проце RockChip rk2608a.
Снаружи никаких опознавательных знаков, только сзади наклейка 32gb
Изначальные симптомы: начинает загружаться, выводит анимированную заставку и виснет (ни на что не реагирует и перестает определяться компом). Связь с компом есть, только если подключать к компу выключенный, либо пока заставка не "доиграла" до конца.
Пробовал прошить прошивкой HTC-039С (тем немногим, что удалось найти) - прошивается, проходит инициализацию после первого включения (выводится надпись), далее через пару минут надпись исчезает и аппарат не включается, при подключении к ПК определяется как RockUSB, т.е. сам "сваливается" в режим прошивки. Имхо ему она не подходит...
На плате написано:
HTC-039A V1
2010-01-08
флешка: hynix
Заставка - с надписью вроде "The small mp4 player" (точно не уверен)
Искал в Интернете именно 039A - безрезультатно.
Если у кого есть - помогите, пожалуйста!
Заранее большое спасибо!
Фото аппарата и внутренностей в студию!
Глянь под свой чип прошиву тут
и тут
Вот фото платы (извините за качество, делал на сканере).
На указанном Вами ресурсе уже был, скачал несколько прошивок для плееров на базе rk2608a, пробовал шить. Получал один из трех результатов:
1. Прошивается типа успешно. После повторного включения появляется надпись что-то вроде "system init", затем (очевидно, после инициализации) она пропадает, плейер не включается, при подключении к usb видится компом и определяется как в recovery mode;
2. Прошивается типа успешно. После повторного включения вместо надписи появляются закорлючки (несовместимость прошивки с экрана?), в ряде случаев одна половина экрана темнее другой. Исчезают аналогично надписи, далее плеер ведет себя как в п.1
3. Прошивается типа успешно. При повторном включении - белый экран (при нажатой кнопке меню - мигающий белый экран). В рекавери-мод по-нормальному (кнопка меню+ подкл.юсб) входить отказываается. Удается туда его загнать только путем замыкания ножек 29-30 на флехе.
Я так предполагаю, что либо ему нужна прошивка именно HTC-039A (а не 039С, 039H и т.п.), либо в случае п.1 я что-то косячу и неправильно делаю.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Странно как то...
Может быть дело и не в прошивке???
т.е. должна пойти и HTC-039C?
Еще такой нюанс - аккумулятор сейчас отпаян (один вывод, видно на фотке).
Т.е. повторное включение (при котором "system init" проходит) я делаю путем подключения к юсб с целью запитывания. Может из-за этого не "дорабатывает" п.1?
Т.е. после прошивки я отключаю юсб на секунду, затем подключаю его, идет та самая инициализация - и на этом все заканчивается.
Сорри за дилетантские вопросы
С уважением,
Андрей aka Angel07
Вполне возможно, такая плата мне конечно не попадалась, но был подобный китайский плеер, запускался почти с любой прошивкой, под свой проц, вот только косяки кое какие были приходилось подбирать, но все же факт в том что при любой запускался. Попробуй аккум подрубить, если нет аккума(севший/вздутый) с лабораторника подай питание на плеер.
Angel07 - поиск прошивок , тем более на "безымянный китайский" , желательно вести с указанием PID= VID=
Аккумулятор подключил, точно то же самое...
VID=071B
PID=3202
Код экземпляра устройства: USB\VID_071B&PID_3202\5&B3D86B5&0&2
Коды (ID) оборудования:
USB\Vid_071b&Pid_3202&Rev_0100
(сейчас определяется компом как rockusb device).
При заливке найденной на просторах Сети прошивки HTC-039H, выключении и включении пишет "system init...", надпись висит секунд 20-30, затем пропадает - и плеер не включается, а компом при подключении определяется как rockusb device.
При заливке HTC-039C - то же, только вместо "system init" кракозябры (китайский не знаю, но на иероглифы не похоже
Еще вопрос касательно идентификации: такая надпись на плате (HTC-039* и т.д.) означает, что это клон изделия от фирмы HTC? Или данная надпись к одноименной фирме вообще не имеет отношения?
С уважением,
Андрей aka Angel07
При отключенном аккумуляторе , вполне , может и прошивка слетать .
Попробуйте еще тут - mp4file.ucoz.ru/forum/5 - потребуется регистрация .
"данная надпись к одноименной фирме вообще не имеет отношения?"
Для "безымянный китайский" - вполне нормально
Ищу родную прошивку на планшет MID9716 Экран: Диагональ 9.7", TFT, разрешение 1024*768 (4:3), IPS технология 2 поколения с большим углом обзора и маленьким потреблением энергии, а также 5-ти точечный сенсорный экран Процессор: Allwinner A10, ARM Cortex A8, 1.1 ГГц Оперативная память: DDR3 1Гб Встроенная память: 8 Гб Поддержка карт памяти microSD, microSDHC: до 32 Гб Операционная система: ANDROID 4.0, ICS Встроенная фронтальная камера 0,3Мп и тыловая 2Мп WiFi: встроенный 802.11 b/g/n Возможность записи голоса, громкая связь, гироскопический датчик С проводом USB-OTG, поддерживается подключение USB-устройств, таких как клавиатура/мышь/USB-устройства хранения/сетевая карта Возможность связи USB 3G: внешнее подключение Аккумулятор: 6000 мАч при 7,4
