И доброго всем времени, k8upgrade-nf3 работает только sata, при этом стартует нормально, все шевелится все работает кроме IDE, в биосе пререпробывал все что можно, знаю что до меня она работала на sata, ide аботать не хочет, не в биосе не где ещо не HDD не CD-DVD ни чего. контролер проходит через VT6415. что подскажете, донор есть только как умер не известно если что.
Вы пробовали прочитать, то что написали, перед тем как запостить сюда? Это просто какой-то поток сознания.
IDE все-таки работает или нет?
Извиняюсь все исправил, IDE НЕ работает
denis-chip
В биосе в Advanced>IDE Configuration>OnBoard IDE Controller стоит both ?
Вообще-то это nForce 3 - что практически равносильно приговору
Ясно , на одном из форумов читал что IDE контролер проходит через VT6415
denis-chip
via.com.tw/en/products/peripherals/pci_pcie/vt6415/index.jsp
denis-chip
denis-chip, у вас плата на руках? найдите на ней вышеозначенную вами VT6415
заодно шину PCI-Express можете поискать
Я подчеркну ключевые слова - "The VT6415 is one-channel PATA (IDE) host controller with PCI-Express interface".
О том, что на плату нужно смотреть глазами, я уже и не упоминаю
Дуплет, однако
все понял, но мама вернулась к старому, нет видео пост d5, греется 60t03gh ( Q16 ) после замены e90u538 ( u-991 ) работало , теперь все с начала, по второму кругу
denis-chip
Понял про тупил, ( когда стаит чудо которое ее само пыталось ремонтировать и выносит несколько часов мозг что-как по-чему начинаеш не вольно тупить сам.)
denis-chip
