Вопрос и для меня наболевший. Как только не приходится изголяться для локализации проблемы, но пока четкого алгоритма не нашел. Частично выхожу из положения отключением второго банка памяти. Но не все видики при этом корректно себя ведут. У кого есть еще идеи?
Repair, отключение второго банка - это выпаивание второй стороны?
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Для начала наверное необходимо определить - это проц или память, метод поднятия питания на память возможно поможет определиться, или есть другие методы????
Yohnus Более высокотехнологичный способ диагностики неисправных элементов по нагреву состоит в опрыскивании платы специальным аэрозолем. Сразу видно кто быстрее высох, тот и первый кандидат на замену...
Я имел ввиду немного другой метод (один хороший человек подсказал) - метод работает если полосит память - тонкие вертикальные полоски или пунктиры. Облизываем палец и водим им по резисторным сборкам (которые вокрух микрух памяти растут), как только линии замигали или пропали - значит ту микруху (возле которой мочили резисторы) и меняем... этот методпомогал мне в 70% случаев (то есть был успешен в 70% случаев).
Учится и ещё раз учится!
Будете смеяться - НО иногда выручает мокрый палец в качестве диагностического прибора...
________________
С уважением,
Евгений.
________________
С уважением,
Евгений.
rgt, это скорее к случаю нагревания чипов - то их и на ощупь найти можно.
Спалить память таким методом возмжно??
Если палец кислотой намочить то возможно А если серьезно то нет
Недавно делал Asus V8440. При помощи пальца. Пока похоже единственный метод.
Век живи - век учись.
