какое напряжение просаживается у БП ATX
Имеется вот такая ситуация : нажимаю запуск , комп заводится, экран темный и периодические длинные сигналы биос (ошибка иниц.видео) , нажимаю несколько раз reset, видео заводится. поменял бп на заведомо исправный все нормально. Подскажите пожалуйста , что может быть с родным БП и какое напряжение просаживается? БП no name! под нагрузкой 5.04 v и 12.01v
Аватар пользователя UAM
Блок питания какой версии ATX? Какое питание требует мать(сколько педалей разъемов и количество контактов в них) ? На видео есть разъем питания ?....
В последних версиях основная нагрузка по каналу +12, поэтому +5 буде подниматься при повышении нагрузки +12. В старых блоках-наоборот, +5 будет дежаться, а +12 проваливаться.
Вот в этот момент и меряйте напряжения на ATX-разъеме. И не забудте про +3,3V. Потемений на разьеме предположительно неисправного БП нет?
