на compal la-b162pбыл залит мульт и теперь на флэше по всем ногам кроме земляной "высокий уровень" 3,3в. Сдул флэшку, проверил читается-пишется. На площадках по прежнему высокий уровень если не запаяна флэшка и мать запускается без флэшки. обвязка мульта вроде целая. Пришел к мнению что мульту хана.
Стоит kb9022q c
вопрос можно ли поставить вместо оного kb9022q d, если да то модификация не потребуется ? в чем разница между ними? на руках kb9022q d нет что б подкинуть и проверить, да даже сравнить их нет возможности. в поисковике толком ноль. Как то так.
но d стоит подешевле.. опять же заказать хочу в Китае сразу несколько штук (выходит на порядок дешевле), стало быть с вопросом возможной перемаркировки надо отнестись более серьезно.
добавлю: клава была залита сильно. на lpc есть шевеления при впаяной флэше!
Про взаимозаменяемость с разными буковками не скажу, не знаю, но есть нюансы:
- флешка около kb9022 никакого отношения к нему (к конторллеру EC), не имеет.
- у kb9022 своя, внутренняя прошивка. Если смените - придется его (контроллер), прошивать.
- если бы нагнулалась внутренняя прошивка kb9022, получили бы кирпич.
igils Про внутреннюю прошивку мульта знаю, уже заказываю программатор (postal2) под него.
к сожалению специфики работы мульта не знаю, почему он сыпет в данный момент 3,3в постоянно на выводы флэша (или правильнее сказать с выводов мульта), в чем выражается все таки такое поведение, придется ещё раз лучше обвязку перепроверить, или всё таки это внутрисхемное повреждение мульта (считай напрямую и клавиатура, и та же флэш всё на мульт. А это всё было подзалито).
Во всяком случае благодарю, появились варианты!
Постал - оно может и нормально держать в арсенале (если постоянно мониторы и телевизоры ремонтировать), но для EC контроллеров я бы его не взял.
Я могу еще раз повторить - EC контроллер не имеет к обоим флешкам на плате абсолютно никакого отношения - все дороги ведут в комбайн. Для этого достаточно посмотреть схему, свободно валяющуюся на просторах интернета.
И не смотрят тестером импульсные сигналы - осциллограф для этого предназначен.
угу... бук залитик... появились варианты не копаться с мелкоскопом, проверяя мелочёвку и дорожки? нну ну...
...ложки нет
Мда, давно надо сделать клубную покупку программаторов вертьянова на сайте. Можно "отбить" за пару ремонтов.
так всё таки может кто-нибудь знает можно вместо C с D буковой мульт поставить ? и в чем отличие между ними разницы, если есть? По цене отличаются существенно если брать несколько, с D дешевле..
