На 440LX очень часто стоят 9148BF-04 - 66 шина и разгон до 83/41-fsb/pci.
На acorp 5ALI61 (битые отверткой дороги, паяный уже кеш, неизвестно что еще, ибо после запайки дорог признаков жизни не подает. Мамка интересная, но смысла ее ковырять не вижу) обнаружил клокер ICS 9148BF-36, а это, если судить по возможностям мамки, честная 100МГц шина.
Возможно ли простой перепайкой клокера получить на LX'е (acorp 6LX или asus kl97-vx, например) 100-ю шину? Или необходимы какие-либо еще телодвижения?
Mendocino 366@550 & LX было бы весьма недурным сочетанием
Както тоже думал в матери на MVP3 клокер ics9148bf-37 поменять на ics9148bf-26 из 440BX чтобы 133мгц было. Посмотрел на них даташиты и желание отпало навсегда. И ты посмотри. На 9148-04 даташит есть на digchip.com на -36 сам поищи.
А 100мгц можно сделать запайкой кварца большего номинала. Правда ЮСБ скорей всего вырубит и проц будет определяться как и прежде но производительность возрастет
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А вообще что тема делает в "ремонте мат плат" у тебя же всё работает
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
датащит -04 - давным-давно на винте лежит
На -36 уже искал, но что-то пусто ((
По земле звонятся одинаково, FS(0:2) на тех же местах (вроде как)...
первая мамка не работает, вторая - не так, как хотелось бы
Сорри, если тема не там
DS на 9148BF-36 - ifolder.ru/1442446
Аццкий ромбовод {:€
Список разничы по ногам из датащитов
pin | ICS9148B-04 | ICS9148B-36
14 | vdd2 |vdd5
15 | *PCICLK5/PCI_STOP#| BUFFERIN
17 | SDRAM11 | *CPU_STOP#/SDRAM11
18 | SDRAM10 | *PCI_STOP#/SDRAM10
20 | SDRAM9 | *AGP_STOP#/SDRAM9
21 | SDRAM8 | *PD/SDRAM8
25 | 24MHz/MODE* | AGP0/MODE*
40 | CPUCLCK3 | SDRAM12
42 | VDDL2 | VDDL
46 | REF1/CPU_STOP#*| AGP2
47 | IOAPIC | AGP1
48 | VDDL1 | VDD4
pins 14, 42, 48 - Vdd[i] - как я понял, по всем дыркам может спокойно быть 3.3V. Получается, что с этими ногами можно не заморачиваться.
pin 15 - BUFFERIN / IN / Input pin for SDRAM buffers. - не понял, кто такая и что с ней делать. Нужна ли она клокеру в случае приживления его на 440LX? Все ли pci_clk'и использует мамка?
Mode и связанные с ним xxx_stop#'ы относятся к функциям энергосбережения? Задействованы ли они в десктопном варианте и можно ли обойтись без них?
pin 40 - у одного - cpuclk, у другого - sdramclk. В виду синхронности получается, что одно и то же и можно не заморачиваться. Так?
Pins 46, 47 - Как я понимаю, у мамки на 440LX agp тактируется одновременно с fsb (от тех же линий клокера?). Теперь, коли приживлять -36, получаем fsb=100 & agp=100, что не критично, поскольку видюшку всегда подобрать можно, а все cpuclk'и у -04 и -36 клокеров совпадают. Так что при установке -36 вместо -04 эти ноги нужно будет оставить в воздухе.
Но у -04 c этих ног выходит 14.318MHz (IOAPIC, REF1) - насколько они необходимы мамке, как и откуда их можно завести на мамку?
