Собственно у этой вобщем-то неплохой (для меня) конторы заказ онлайн не работает нигде кроме IE. Это подтвердил их саппорт. Предлагаю всем пользующим nix.ru и более другие браузеры написать письма на CC: В духе "хотел купіть товар XXX, нажал на ссылку с ценой, но не смог попасть в корзіну. Как можно заказать товар online? Я жіву в друго говроде у меня нет свободного телефонного номера/у меня нет IE/любая другая осмысленная причина"...
Устроим им небольшой флэш-моб, авось и преведут ее в порядок.
K9
Богдан, у них даже когда закажешь товар с помощью нелюбимого тобой IE - не факт, что получишь то, что хотел; так что это мелочи, млин...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp IE у меня не то чтобы нелюбимый, у меня его просто нет по определению... Так что блин никак не получилось заказать - пришлось напрягать человека чтобы позвонил
ex-K9
Ага, а если не будет проблем с покупкой, то будут проблемы с товаром.
Уже столько откровенного $авна от них, что грустно....
зато драйверов поти любых дофигу,
про гарантийку сказать? 8)
Выход обычно есть. Но он не работает.
Гарантийка Никса ....
Классная была история - песня просто.
Гарантийный монитор-телик, вроде Hyindai 19" , точно не помню.
Вообщем глюк был с одним из видеовходов - при прогреве проблемы с цветами.
Сначала мы долго и упорно убеждали гарантийщиков, что дефект есть.
Слава богу, они якобы его увидели.
Отправили в фирменный сервис, прошло порядочно так времени.
Приезжает етот монитор.
А его уже заочно продали.
Манагеры его открывают.... там лежит бумага из фирменного СЦ.
В ней написано : заявленная неисправность - не включается.
Дефект не подтвердился.
No comments.
:twisted:
мне кстати кажется придется скоро связываться с гарантийкой никса
В купленом контроллере кажется сдох один SATA порт
ex-K9
Еще один прикол про СЦ :twisted:
Год назат купил MSI NEO4F почти сразу обнаружил дефект (через неделю) , мать садит батарейки ЧМОС-а
купил новую мать уже в другом магазине
микростарену отнес им по гарантии , через 3 недели мать пришла с отпиской
дефект был описан четко :gans:
И почему хотят устранять следствие а не прицину #-o
Им давался номер на плате SMD полевичка на котором и была по видимому утечка сам менять не стал , они давали 2 года гарантии за что и должны отвечать если это не очередной маркетинговый ход как у сектанского магазина ИМХХГО :gans:
Видимо в фирме ИНЕЛ СЦ матери стали расходным материалом
но почему тогда они дают 2 года на расходники
Или я чего то не понимаю #-o
Может у них ремонт на уровне замены батарейки и сброса биоси
тогда полему эти Ло...... в списке официальных дилеров MSI
[url] microstar.ru/html/about/contact.htm
[/url]
:idea: Стоит создать отдельную ветку по граблям с СЦ интересно будет почитать , что еще могут придумать "ВЫСОКО" квалифицированые "ФИЛОЛОГИ" Из известных СЦ
Р.С. для предирчивых , ленивых и прочих "УМНЫХ" CR2032 и CR2025 имеютьодинаковое напряжение , цоколевку корпуса и отличаются начальной емкостью
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
cerber
Если я правильно помню, эта лавка еще и у APC является авторизованным ремонтником (сталкивался пару раз) - видимо, мать с УПСом попутали...
nix.ru/abc2/viewtopic.php?t=27755
Это знакомый отовариться пытался....
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
