Здравствуйте, Уважаемые Господа!
имеются:
1.) 5 блоков питания с различными дефектами (все на 7500 или 494) с нарисованой мощностью до 350
( всё это отобрано мной исключительно по весу из коробки с кучей поменяных нами БП).
2.) желание надёжно починить что возможно и использовать в роутерах или для личных нужд.
навыков у меня практически никаких, из оборудования пока только тестер с паяльниками и небольшая горсть
конденсаторов (недавно паял материнку, купил с запасом). Наверное придётся всёжтаки сотворить
некое подобие нагрузочного стенда, который описывал Михаил. Но начинать надо по Вашим рекомендациям
с осмотра внутренностей и заполнения анкет. Завтра я заполню анкеты и если надо сфотографирую пациентов.
Однако, чтобы не загружать Вас и форум лишними проблемами и вопросами, может быть имеет
смысл описать ситуации при которых ремонт не рентабелен и блок лучше отправить в разбор?
пример: вздулось очень много конденсаторов >7и в том числе два высоковольтных 470x200v.
Почему я решил это начать: есть некоторое количество относительно свободного времени и
неудовлетворительный ремонт в одной из контор. Если хочешь сделать чего-нибудь хорошо, дык сделай это сам.
если я написал это совершенно не в тему, то прошу сообщить мне об этом и я не стану грузить очень
уважаемый мной форум дилетантскими глупостями.
Прочитал, что Вы написали и ничего не понял.
Либо Вы перепишите красиво и понятно свой пост, что Вы хотели сказать или
я его удалю.
Михаил.
ezhik97 вероятнее всего имел ввиду зарабатывание денег (заодно и плохой репутации) на продаже блоков питания несоответствующего качества, но огроменными количествами. Однако, глядя на его сообщение, я могу предположить, что он не отрицает некоторую долю работоспособности и пригодности продаваемого шлака, вкупе с ремонтопригодностью. Дискуссию о плохом и хорошем гавне считаю здесь неприемлимой. 2 NMD, можете вырезать из моих сообщений весь несоответствующий (с Вашей точки зрения) флейм.
Возвращаясь к 300 ватному микролабу, отчитываюсь о том, что сделано: перепаяно 3 конденсатора 1000x16v и попытка старта (2 винта + мамка durenь-850x256dim) выявила следующие завышеные напряжения 3,3 =3,38v, 5=5,07v, 12=12,36v (подстроечником 5 становиться меньше, а 12 всёравно повышено). Показания биос матплаты проверены с помощью китайского прибора, который , в свою очередь, проверен дорогим прибором с высоким классом точности. Обнаружен нагрев двух неперепаяных 3300x10v и обеих радиаторов. Резюмируя: есть какойто результат явно достаточный для построения нересурсоёмких систем. Однако тема раскрыта не полностью и знание-сила пока ещё очень далеки. Результатом, вероятнее всего, должно явиться появление одного тестового БП собраного из хлама, оставшегося от нашей когдато бурной деятельности и для меня теперь бесплатного. Традиционно исконноруское желание производства конфет из гавна и мыла
Вопросы к гуру: smd конденсаторы какого номинала посоветуете для шунтирования выходных электролитов, а заодно уж и про полярный тантал (фотка в аттаче) на замену 1мкф (можно ли паять обычным паяльником 30 вт + светорегулятор-димер в качестве терморегулятора)?
про "будем жечь по полной": вчера был фейерверк от 220v, а сёня меня шибануло током при одновременном хватании за 2 радиатора микролаба
По микролабу: напряжения в пределах нормы. Ну и еще у Вас нагрузка преимущественно по линии +5 вольт, поэтому +12 чуть-чуть завышено. Пару неперепаянных - перепаять
Нагрев может свидетельствовать о повышенном ESR, а это плохо. Радиаторы без охлаждения вентилятором могут греться под нагрузкой до 70 градусов - так что здесь все нормально, я думаю.
По блокировочным SMD конденсаторам, припаиваемым параллельно выходным электролитам и электролиту дежурки: если кратко, то "чем больше ёмкость - тем лучше". Начиная от 1мкФ и выше, отлично подходят конденсаторы. стоящие рядом с сокетом процессора на дохлых материнках. Паять можно без всяких регуляторов, 30 Вт еще будет мало, дорожки широкие, припоя на них много - не прогреете. Я дома спокойно паяю 80Вт паяльником.
Про "полярный тантал" не понял вопроса.
Обычно 40Вт паяльника для пайки БП - с головой хватает. 25Вт (отечественного) - мало, китайского 30Вт - может и хватит (они, если не ошибаюсь, под бессвинцовую пайку заточены, во всяком случае температура жала выше).
ИМХО, косичку менять - лучше нету. Всё остальное - сороковаттником удобнее.
Удобнее всего использовать паяльник (паяльная станция) с датчиком температуры и обратной связью. Использую CT-939D, 85 ватт. Температуру выставил 250, для безсвинцово-экономных (не используют припои с серебром с нормальной температурой) можно выставить и 350, главное что не жгет припой и не срывает дорожки (от перегрева), а прогревает моментом любую шину. Не перегревает и не жгет жало в моменты замеров и бездействий. Готов к работе (250 градусов) за 15 секунд после включения.
atxbp.narod.ru/
maxi по поводу репутации вы несколько ошибаетесь. Мне постоянно несут на ремонт БП абсолютно "никакие". Наши люди четко сознают, какое это г... Большинство знает, что подобный питатель в состоянии забрать с собой всю комплектуху в компе. Но, я всего лишь удовлетворяю спрос. Предлагал покупать качественные БП. Все понимают, чем обусловлена их цена, но предпочитают noname за 10-15$ или 5$ за его ремонт. Качественные БП ломаются, естественно реже, их ремонт оценивается в 5-10$, но попадаются они гораздо реже. Последняя партия - 12 noname, 1 PowerMan (InWin).
maxi, привет!!!
Про конденсаторы для шунтирования, прочитайте тут -
rom.by/node/16026#comment-134131
Это из журнала Радио, интересная статья.
Желательно, жало пояльника землить или проверять на пробой мегоометром.
Для проверки БП использовать эквивалент нагрузки.
А по чему решили, что это тантал?, это электролит, есть + .
Михаил.
2 Mr.Barbara
![](/images/smiles/icon_smile.gif)
У меня статистика лучше, примерно 50 на 50 инвинов со спаркмаролсенами. Но люди действительно радуют, особенно удивляет когда собирают коре куад, 8600 и т.д, и наровят поставить свой старый 5 летний 300 ваттный кодеген. Или спрашивают, а нет ли у вас подешевле беушно ремонтного блока питания для подобного компа.
atxbp.narod.ru/
Правильно спрашивают. У меня подобные девайсы, доработанные, тянут и квад + 8800.
За пятихатку.
