Попался в руки Lenovo с проблемой не включается. АКБ севший, на зарядное устройство никак не реагирует. Зарядил АКБ с БП и нотик завелся. Сам АКБ не заряжает. Зарядки пробовал другие. Плата la-9063p. Напряжение на VIN есть, на точе P2 тоже присутствует. На P3 напряжение от АКБ. На PQ307 PACIN и ACON - по нулям. Зарядник стоит BQ727. Напряжение на заряднике 5, 16 - 0В, 6- 2,73В, 20 - 20,1В. Грешил на BQ727, заменил - никаких изменений. Думаю проблема в отсутствующих PACIN и ACON, но немогу понять кто их формирует. Уважаемые гуру, пните меня в нужном направлении.
49ая страница в помощь
Если PACIN ноль, проверь с другой стороны PR324 напряжение BQ24727VDD. А вот с ACON непонятно откуда идет, придется метелкой по плате пройтись.
Зачем, если уже измерено:
Не трудно ведь посчитать 2 + 2 ?
Вроде маловато по ACDET. Попробывать резюками поиграться, довести хотя бы до 3 вольт. Подошва чарджера, надеюсь нормально припаялась.
Нормально там всё
Зарядник точно исправный? Припаян нормально?
Я вот тоже упираюсь в зарядник..... И донора нет подкинуть. А может ли быть бок в акб?
Хотя и со старым и новым зарядником одинаково веде себя как - то странно
В общем после долгих танцов с бубном и недоспанной ночи нашел такую микросхему в рабочем ноуте, неудержался и снял оттуда. Теперь при подключении зу загорается индикатор питания белым,, затем оранжевым и начинает моргать. Акб не заряжает и работает до тех пор пока не сядит акб.
Т.е.,при отключенной акб и подключенном бп,ноут не включается?
При подключенном бп какое напряжение на 16ом выводе зарядника?
на 16 ноге 0В. Ноут сам по себе перестал показывать зарядку. Должен он работать без акб?
