Добрый день. Есть монитор с выгоревшей Первичкой!У TOP245YN отгорели выводы. Заказал и поставил TOP246YN , отак же был в обрыве резистор R812/ Заменил перемычкой. Заменил емкости 82мкф/450в, и 47мкф /25в - в первичке. Напряжение на сетевой банке 315в, так же заменил tl431 и оптопару. Напряжения на выхоже 5,16в и 14,3в. Подкидывал другую панель с исправными лампами. Разница сопротивления высоковольтных трансформаторов 6 ом. Вообщем монитор включается, работает примерно 15--20мин. После чего отключается и чтоб включить надо подождать 3-5мин или он сам перезапускается через такое время , причем каждый раз работает меньший промежуток времени. Напряжения +5в =0, +14в =0. супрессор P6KE200A - не пробит. Пробовал его отпаивать - результат тот же. Принудительно включить без майна не получается. Пробовал подавать +3,3в на ON , и +5В на On - не включается.
Перенес в Песочницу.
Вот схема
рассматривал схему , думал... Решил спросить у Вас. Подскажите проблема кроется во вторичке или первичке. Я не прошу носом тыкатьсв конкретную деталь - сам найду...
И почему не запускается инвертор при подаче 3,3в на Оn/Off? Через резистор 10кОм тоже тишина
Если бы вы реально думали, то в теме были бы результаты этих раздумий в виде набора диагностических данных
это... как говорится... а Вы это... напряжения на выходе БП при вот этом вот самом... как говорится... проверяли? А то оно это... как говорится... неувязочка выходит... Вот Вы давеча сказали
это... как говорится... нестыковочка выходит...
P.S. это... как говорится... дуплетик однако
...ложки нет
ЕСЛИ БЫ ВЫ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛИ НЕ СТЫКОВОК БЫЛО БЫ МЕНЬШЕ, я писал уже что напряжение 5,16 и 14,3в присутствует. Но через 20мин работы монитора блок питания отрубается. И напряжения падает на 0 по +5в и по +14в. ПУЛЬСАЦИЙ НЕТ- СМОТРЕЛ ОСЦИЛЛОГРАФОМ. Как уже писал , что при подаче питания с ЛБП на on/off инвертор не запускается ( другие модели инверторов например от 940 самсунга так запускаются или через резистор 10к от +5в). ОБЫЧНО СНАЧАЛА ДУМАЮ И ИЩУ СХЕМЫ и только потом прошу помощи!!!
Исключительно с целью дальнейших издевательств - рекомендую читать документацию на элементы схемы и таки думать
...и это ни на какие мысли не наводит? ...и даже со схемой никак?
...ложки нет
Наводит только в сторону того, что что-то перегревается, но критически ничего так и не греется. Радиаторы теплые. Под TOP246YN - вообще ели теплый. Конденсаторы во вторичке проверял прибором esr от Мирона 63.
