lg flatron w2043s-pf
Проблема вот в чем. Один мой знакомы принес мне монитор на ремонт, по ремонту мониторов не очень много опыта, но решил попробовать отремонтировать. Первые симптомы после включения загорается подсветка ламп и тухнит, так бесконечно, индикатор тоже моргает. Разобрал, осмотрел плату, вроде все норм вздутых кондеров нет, подозрение пало сразу на трансформатор инвертора, замерил сопротивление вторички с одной стороы 950 Ом, с другой 1450 Ом. сразу тало понятно что инвертор умер, отпаял и точно обмотки обугленне. Начал искать инвертор но в городе где я живу таких нет. И один знакомый мастер посоветовал исключить неисправую часть инвертора, получается так что будет работать только нижняя лампа, но вроде этого достаточно. Сделл ве так как он рекомендовал и чудо все заработало появился лагатип lg, но на этом все и остановилось. Теперь изображение появляется буквально на 1 секунду и пропадает. Светил фанариом на матрицу думал прото лампы отключаються но изображения не увидел, лампа индикации горит как будто он работает в нормальом режиме не в ожидании, но изображения нет. Может кто сталкивался с данной проблемой или подскажет куда капать. Мое соабражени на счет прошивки или того что инвертор уходит в защиту, но думаю что слететь прошивка и сгореть инвертор одоременно, хм, маловероятно.
imag0075.jpg36.71 КБ
imag0076.jpg46.73 КБ
Отключил защиту инвертора. УРА ве заработало, но вот можно ли монитор так эксплуатировать длительное время???
Да только трансформтора на 2 минуты хватило, буду искать новый. Если кто знает где можно его купить напишите. модель eel-22w
Аватар пользователя arfor.live
ebay.com/itm/1PCS-INVERTER-TRANSFORMER-EEL-22W-Substitute-EEL-22D-EEL-2W-F...
Спс, Блин долго доставка будет до Волограда. А можно ли использовать трансформатор другой модели? Если да то как подобрать?
А что эти EEL меньше 100 р стоят? Были вроде дороже.
