лишний код в биосе NF520-A2 SE VER6.1
Материнка biostar NF520-A2 SE ver6.1
Пришла с жалобой на произвольные выключения, независимо от нагрузки. Включил, работает. Но первое что бросилось в глаза - поврежденные конденсаторы в питании процессора (заменил). Видимо при снятии радиатора кто-то повредил.
Далее пытался загрузиться с флешки загрузочной (на других ПК она работала) - плата встаёт на коде 50. Почитав инет, понял, что у этой материнки есть такая особенность - несовместимость с некоторыми флешками. В некоторых комментариях увидел, что прошивка иногда помогает.
Решил прошить, программатор есть.
Захожу на сайт, а такой модели нет - есть с индексом ver6.0, а с 6.1 нет. Ладно, смотрю для 6.0 - название файла прошивки то же, что и на наклейке на микросхеме: N52DAB13.BS
Посмотрел фото на сайте - отличия только в флешке - в версии 6.0 она в корпусе PLCC32, и есть пустое место для DIP8, а у меня наоборот - флешка в DIP8, и есть место под PLCC32.
Подумал, и прошил. Предварительно сохранил старую прошивку.
Сравниваю - РАЗНЫЕ!
Вот во вложениях эти 2 прошивки.
На компе было только Notepad++ в наличии, посмотрел, им же сравнил - вижу в начале лишний кусок кода в старой прошивке.
Кто силён, или есть интерес - расковыряйте, что там за кусок кода зашит? не зловред какой-нибудь?
После прошивки плата запустилась, но также не хочет грузиться с флешки, с сидирома и с жесткого диска грузится нормально. Долго не гонял, не знаю, выключается ли.
N52DAB13.BS_.zip663.83 КБ
Data, not code.
т.е. это не критично, и по сути одна и та же прошивка?
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Yes.
