Вышеописанная мп. После згорания на ней видиокарты, показывает заниженные напряжения по 5 в (4,8-4,9В.) и по 12 В (11,7-11,9В) соответственно, замерял сразу из БП вольтметром - напряжения 6 и 13 В.
3,3 В показывает нормально.
Критично-ли такое падение напряжения?
Перенес в Песочницу.
Сначала БП замените на нормальный, пока еще одна видеокарта не сгорела...
P.S. Или у Вас в тестере батарейка села?
Батарейка в пробнике не села - т.к. её там просто нету.
Я немного не дописал, потому и неясности, каюсь, поправлюсь. Видеокарта сгорела из-за моей оплошности (я литы закоротил радиатором для охлаждения памяти) А БП выдает всё нормально, напряжения я описал выше.
Ведь материнка замеряет напряжения после "своих" стабилизаторов питания на материнке. Блок заведомо нормальный. Насчет калибровки - было малость темно (сумрачно) в комнате - а прибор - стрелочный, мог и прогадать, извиняйте, сегодня перемеряю.
Если МБ не имеет своих стабилизаторов, то тчо может выступать причиной неверных замерений?
К тому же в отсутствии калиброванного и заведомо работоспособного прибора трудно утверждать то, что показания, полученные прибором с неизвестной степенью достоверности, являются неверными.
Продолжая тему скажу, что мать действительно кто знает чего неправильно замеряет напруги, но мне это уже не столь важно.
Важно вот что: при подключении видеокарты в слот pci-e время от времени при игре в 3-д игры начинаются лаги (фпс падает до 9-15 фпс/сек) причем игры не столь требовательны к ресурсам, по сравнению с моей видеокартой (GeForce 9600GT) игра World of Warcraft. Да и в других играх также. Следует отметить, что при таком "тормозе" процессор загружается на 100% (Х2 5200+) и в наушниках, подключенных к передней панели возникают периодические ритмичные шумы (как высокочастотная наводка, только не от мобильников как, а немного ниже частота).
Причем шум из наушников (звук в 2 потока: 1 сзади - колонки, 2 спереди - наушники) доноситься постоянно - независимо от того, запущено что-либо, или нет, хотя при запуске 3-д приложения шум наростает.
Вот такие вот непонимания (кстати шум из наушников происходил постоянно, с момента покупки матери).
А и ещё: при копировании файлов помехи тоже наводятся, благо задняя панель работает как положено.
Но больше всего волнует именно вопрос торможения ПК во время игры.
заранее благодарен.
П.С: Конденсаторы в обвызке процессора перепаял
Фамилию блока питания всё же озвучьте.
Чем конкретно (каким процессом)?
