мать FOXCONN сильно греется южный мост в дежурке
материнка FOXCONN греется южный мост в дежурке
состав проц celeron 2.66 ; южный мост intel FW82801EB\F446NB78 ;транзисторы по
питанию ЮМ Q30,Q32(15N03H)и AMS1085(не нашел обозначения)
прозвонил USB- КЗ по одной из линий (3я нога слева в первом ряду 2 Ома)
питание на транзисторах Q30 5.0 2.5 1.5
Q32 5.8 3.2 2.4
AMS1085 2.0 3.3 5.0(4.8 в дежурке)
отпаял и проверил Q30 и Q32 -целы,AMS 1085 менял на испрпавный
диоды и резисторы в обвязке моста проверял ,не нашел ничего подозрительного
что еще ,кроме моста может сажать питание ?
Foxconn Noname - очень известные матплаты:D.
krugen писал(-а):
транзисторы по питанию ЮМ Q30,Q32(15N03H)и AMS1085(не нашел обозначения)
AMS1085 - LDO, не транзистор.
krugen писал(-а):
Вид с птичьего полета (ориентация северо-северо-запад).
В поиск по "ICH5 USB отжиг".
Отжиг я считаю,эта уже крайняя мера,но если других вариантов нет ,то попробую
Можете просто заменить ЮМ:).
А какие варианты, если мост у вас труп, ЮСБ выгорело - что и подтверждает КЗ на одном из портов?
К счастью, статистика отжига обнадеживает... Главное в этом деле - не торопиться, и "жечь" в начале "номинальным" напряжением подольше: для портов - 3.3В, 1.5В стабилизаторы - соответственно, 1.5В, контроллируя ессно температуру моста. И только если в течение, скажем, минут 5 явно видно, что ток большой, и снижаться дальше не хочет - пытаться кратковременно подавать более высокое напряжение.
А можно ли отжигать внешним источником напряжения,для простоты процесса ,без всяких перемычек ит.п.?
Можно. Я линии данных так и жег - от компового БП. А просаженные источники 1.5В - проще тестером в режиме амперметра на АГП питальник засадить;)
Отжег неудачно,после чего сопротивления линий стало в норму а питание дежурки просело до 3вольт ,Выпаял ЮМ ,если найду такой же стоит перепаивать или после отжига могут дорожки отгореть и смысла нет?
Дорожки врятли отгорели, если
(кстати, что означает "в норму"?)
Меняйте мост. Сам никогда не занимаюсь созданием таких "калек". Лучше мост поменять и получить 100%-но рабочую материнку. Мосты снимаю с матерей с дохлыми северами или с выжженными дорогами +12V до AGP и оплавленными разъемами. Новый мост стоит 500-700 руб. и только вам решать - стоит данная материнка этих денег или нет
