материнская плата VIA EPIA M
Не видит устройства подключаемые через USB, и PC/2 порт. При вкл. мыши оптика горит, но не реагирует. В Биос зайти проверить не получается. Как востановить работу этих устройств не имея доступа к системе?
Перенес в Песочницу.
Непонятен вопрос, что означает не имея доступа к системе?. Без разборки корпуса и снятия платы?
Это скорее к экстрасенсам.
1. несмотря на то, что при подключении мышки светодиод на ней горит, проверить +5в на данных разъемах с подключенными устройствами (KB, mouse, flash etc.).
2. сделать Clear Cmos.
3. прошить BIOS на программаторе.
4. дальнейшие действия зависят от предыдущих.
Ок, я решил эту проблему. Было подключено промежуточное устройство с портами ПС2, через него и подключился и зашёл в биос.
