материнская плата Albatron K8X250, процессор AMD Athlon 64 processor 3000+ ОС Win XP 32бит, при запуске видео зависает. Переустановил еще раз, все равно после запуска видео плеера klite зависает, пробовал другой видеоплеер КМ, тоже самое. Обнаружил в материнской плате 3 сдутых конденсаторов. Что посоветуете?
Вложение | Размер |
dsc_0134.jpg | 85.03 КБ |
что-то не видно, чтобы они "сдулись", скорее наоборот
менять, скорее всего и соседние тоже, да и почистить не мешает
поменял все три, теперь пошел дым с БП, там тоже сдутые кондеры оказались. После замены последнего БП перестал работать
Сейчас лучше разделить задачу - попробуйте с другим БП, работает ли метеринка. Посмотрите качество пайки, и, поскольку шел дым - посмотрите, какое сопротивление между черным и фиолетовым проводом выключенного БП, и есть ли там какое-нибудь напряжение при включении его в сеть
с дугой БП работает, переустановил ОС на Window7 64 bit, видеоплеер работает. Остается сделать БП. Спасибо за консультацию.
Ну вот, посмотрите сначала сопротивление между черным и фиолетовым проводом. Дым идет обычно из дежурки, бо с остальных мест вероятней всего огонь и искры, если что
